Danke für das Beantworten der Frage! Toyota Land Cruiser... Da bin ich ja neidisch.
Welche Batterie nutzt ihr ?
- Varaderotreiber
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 36000
Heinz, auch dass kann in die Hose gehen. Wann eine Batterie aufgibt hängt nur zweitrangig vom tatsächlichen Alter ab.
Klick auf den Link im folgenden Beitrag.
viewtopic.php?f=9&t=8778&p=110054#p109267
- Km-Stand: 1
Ich bin ja ein „sehr wenig Fahrer“ und meine drei Mopeds hängen immer im Wechsel am Optimate. Also zwei Wochen Opti, vier Woche Ruhe. Mit der Strategie hat die erste 6 Jahre gehalten also sollte es die zweite zumindest 4 Jahre schaffen ..... so dachte ich zumindest.
Klar, eine Garantie gibt es natürlich nicht. Wenn die jetzige aber 4 Jahre hält und dann präventiv ausgetauscht wird, dann kann ich sie zumindest als Backup mitnehmen wenn ich auf Tour gehe.
- Ixtax
- Km-Stand: 56000
Erste Erfahrung mit meiner neuen Lithium Ionen Delo, 4Ah/48Wh:
Startet zuverlässig auch bei etwas über Null Grad.
Aber dann: Nach 2 Wochen Standzeit war die Batterie fast leer.
Messung ergab: Das von mir verbaute USB-Ladekabel zog im Ruhezustand 12 mA.
Defekt, nehme ich an.
Nach Ausbau müsste die Li-Ion Batterie die Kapazität jetzt halten.
XBR 500 > SR 500 > XJ 600 > TDM 850 > TDM 900 > XT1200Z (DP01) [geklaut] > XT1200Z (DP07)
- Ixtax
- Km-Stand: 56000
Nach ein paar Wochen Stillstand bei etwa Null Grad:
Li-Ion Batterie hat genügend Kapazität für Kaltstart.
Allerdings war der 1. Start denkwürdig: Orgeln, Cockpit geht beim Orgeln kurzzeitig aus, nach dem Anspringen dann sichtbar unsaubere Verbrennung. Dieses Mini-Drama hat sich bislang nicht wiederholt.
Die Li-Ion-Batterie jedenfalls hat genügend Kraft und Ausdauer auch bei Temperaturen um Null Grad.
- Pan
- Km-Stand: 38053
Ich hab mal gelesen, dass man bei tiefen Temperaturen die Zündung vor dem starten etwas anlassen sollte. Mit brennendem Licht, damit sich die Li-ion Batterie erwärmt, dann soll beim starten die volle Kapazität bereitstehen.
Ob das stimmt, weiß ich nicht.
Das stimmt, ist aber bei der Dicken ohne Zusatzscheinwerfer nicht unbedingt zu realisieren.
- meine dicke
- Km-Stand: 169000
Wieso,
sind doch alleine vorne 120 W?
HiFaKo 2019 Tagesgast
Onlinesamson
- Km-Stand: 75000
Aber die gehen doch erst nach dem Start des Motors in die volle Leistung (zumindest bei der DP04), wenn ich mich nicht täusche.meine dicke hat geschrieben: ↑Di 26. Feb 2019, 18:39 Wieso,
Vorher funzeln die doch nur rum (sag ich mal so als Elektrik-Laie).
Ein Blick auf die Scheinwerfer bei Zündung an sollte helfen. Die paar Watt Standlicht nutzen nix!
Übrigens, auch bei der DP01!
Ein absoluter Elektrolaie.
