Mizu Höherlegung
Trigger
Km-Stand: 42000
Mizu Höherlegung
Beitrag von Trigger »
Servus Leute
Ich brauch mal eben euer Schwarmwissen.
Hier liegt eine Höherlegung von Mizu für die DP07 mit ABE und 25mm.
Überall steht kein Problem 5 Minuten haste das ummontiert.
Ja denkste.... Jemand schonmal das ganze gemacht ohne Krümmer, Auspuff etc. zu demontieren?
Ihr seht das Problem?
Danke und Grüße
Mr.L
Km-Stand: 89595
Re: Mizu Höherlegung
Beitrag von Mr.L »
Federbein lösen und die Umlenkung weiter noch oben schwenken.
Beim Federbein Tauch war‘s wie auf dem Bild zu sehen möglich.
Auspuff war nicht demontiert.
Grüsse basti
Zuletzt geändert von Mr.L am Mi 8. Jul 2020, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Dodo
Beitrag von Dodo »
du musst zuerst die Hülsen rausnehmen, dann klappts.
Gruß Christof
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Dodo hat geschrieben: Mi 8. Jul 2020, 16:44 Hi,
Gruß Christof
oder so. Ist einfacher.
Dodo
Beitrag von Dodo »
Trigger
Km-Stand: 42000
Gruß Christof
Hast was gut :mrgreen: :daumen: das war der Tip des Tages :bier:
Trigger
Km-Stand: 42000
Kurze Anmerkung falls es interessiert.
Meine Höherlegung 25mm mit ABE von Mizu ist freigegeben für Baujahr 2014-
Daher dachte Ich cool auch für die DP07.
Nur taucht diese nicht in der beiliegenden ABE auf.
Nachfrage bei Mizu gestellt.
Diese haben nachgeforscht und mir folgendes geantwortet:
bitte entschuldigen Sie die späte Rückinfo.
Wir konnten den Sachverhalt prüfen und haben festgestellt, das die ZE ab 2014 (DP04) und die ZE ab 2017 (DP07)die gleichen Originalteilnummern haben.
Wir werden die DP07 Typ ZE als neuen Nachtrag ins Gutachten aufnehmen.
Könnten Sie uns bitte ein Bild vom verbautem Bauteil/ Kaufnachweis zusenden.
Vielen Dank.
Damit ist die Sache geklärt.
Nur falls jemand mit der selben Thematik zu tun hat oder hatte ;-)
mala8501
Beitrag von mala8501 »
ich muß das Thema noch mal ausgraben, anscheinend bin ich zu blöd.
Ich bekomme die Schwinge nicht so weit herunter, um die Schrauben wieder hinein zu bekommen, da die Schwinge gegen die Aufnahme vom Federbein stösst.
es fehlt ca. ein halber Schraubendurchmesser. Hat das bei Euch einfach so gepasst?
Markus
Südwestpfälzer
Beitrag von Südwestpfälzer »
Hätte eine Frage zu den Fahreigenschaften mit Heckhöherlegung:
Wenn ich meine ZE hinten komplett hochfahre aber alleine unterwegs bin, fährt sie bereits extrem kippelig für meinen Geschmack. Wohl aufgrund des arg verkleinerten Nachlaufs vorne.
Müsste sich das mit Heckhöherlegung nicht noch weiter "verschlimmern"? Fahre trotz meiner Länge von 2m deshalb maximal mit vorletzter Höhe hinten.
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
mala8501 hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 11:37 Hallo zusammen,
Markus
Vielleicht Federbein oben eben die Schraube raus und das Federbein ein Stück nach oben lupfen.
Muss nicht die Lösung sein, nur eine Idee.
Grüße basti
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
