Leichtgängige Kupplung?
Blatata
Km-Stand: 19000
Re: Leichtgängige Kupplung?
Beitrag von Blatata » Fr 25. Aug 2017, 23:20
laichy hat geschrieben:
Fr 25. Aug 2017, 19:35
na für 90 Euro keien Schmerzen mehr sollte zu verschmerzen sein :lol:
Laichy, Du kennst meinen kaputten Körper nicht... da reichen 90EUR nicht um schmerzfrei zu werden :lol: :lol:
Vielen Dank für die ganzen guten Ratschläge, ich werde da in der nächsten Zeit einiges rumprobieren. Kann ja keinesfalls schaden.
Im Zuge des 20000er KD werde ich wahrscheinlich auch gleich noch den Zylinder einbauen lassen,
wird glaub ich sowieso teuer genug so dass es darauf auch nimmer ankommt :shock:
Chrischi
Beitrag von Chrischi » So 8. Apr 2018, 23:59
Ich habe heute die erste Fahrt der Saison mit dem Kupplungsnehmerzylinder von OTR gemacht.
Die Kupplung lässt sich deutlich leichter und angenehmer ziehen. Ich habe versucht, es mit einer elektronischen Kofferwaage auszumessen. So ganz genau ging es nicht. Die versprochenen 25 % kommen mir etwas viel vor. Aber, so 15 - 20 % sind es wohl.
Nach längerer Pause tat mir vorher nach einiger Zeit immer die Hand weh. Das ist jetzt viel später und ich denke während der Fahrt gar nicht mehr darüber nach.
Vor dem Kauf hatte ich bei OTR nachgefragt, wodurch die, leichtere Betätigung erreicht wird. Durch eine spezielle Beschichtung und eine andere Übersetzung hat man mir gesagt.
Ich hatte daher Bedenken, ob die Kupplung jetzt noch vollständig trennt. Das ist aber kein Problem. Die Dosierung der Kupplung beim Anfahren und Schalten geht einwandfrei. Bei 20 Grad Außentemperatur lässt sich das Getriebe bei kaltem und warmen Motor butterweich schalten. Gefühlt eher besser als vorher. Allerdings wurde zeitgleich mit dem Einbau auch die Jahresinspektion mit Ölwechsel usw. gemacht, so dass ich dass nicht 100%-ig an dem Kupplungsnehmerzylinder festmache kann.
Insgesamt ist die Betätigung der Kupplung viel angenehmer und und ich kann das Teil weiterempfehlen.
Christian
ila
Km-Stand: 86000
Beitrag von ila » Mo 9. Apr 2018, 08:16
Hallo Zusammen,
ich habe diesen OTR-Zylinder ebenfalls auf der XT montieren lassen.
Kann ich nur bestätigen, trennt gut, Handkraft merklich reduziert :daumen: :daumen: :daumen: :daumen:
Gruss Ingo
First Edition, Blau-Silber
cruiser13
Km-Stand: 21000
Beitrag von cruiser13 » Mo 9. Apr 2018, 19:45
Ich habe auch den Kupplungsnehmerzylinder von OTR und bin zufrieden damit. Ob es wirklich 25% weniger Kraftaufwand ist, wird man in der täglichen Praxis zwar kaum zuverlässig sagen können, aber ich empfinde es als durchaus spürbare Erleichterung. :daumen:
Gruß aus München :winken:
Peter
NavWil
Km-Stand: 16100
Beitrag von NavWil » Di 10. Apr 2018, 21:02
Ich hab den Zylinder auch dran.
In Gold eloxiert, passend zur mattschwarzen :xt12:
Ich habe das Teil direkt an der neuen Maschine anbringen lassen, daher fehlt mir ein Kräftevergleich.
Aber Verkäufer und Schrauber meinten, die Kupplung ginge deutlich leichter.
Bis jetzt ca. 3300 km. Bin zufrieden :daumen:
Sebi
Km-Stand: 68656
Beitrag von Sebi » Sa 14. Apr 2018, 10:15
Vorweg, noch keine Griffheizung und ich fahre auch bei +1 Grad
Guten Morgen,
ich hatte auch nach ca. 1h Fahrt mit Stadtdurchquerung und viel Stop and go, schmerzen in der linken Hand.
Das war dann aber auch noch auf die dickeren Winterhandschuhe zurück zu führen.
Die Dosierbarkeit der Kupplung war damit eine Katastrophe, so als ob man mit Torwarthandschuhen fährt.
Mit Übergangshandschuhen hat sich das ganze dann in der Zeitachse nach hinten verschoben.
Irgendwie kam ich mit den originalen Hebelage nicht zurecht, .....hier nachgelesen und V-Tec bestellt, dran gebaut und dann die grosse Verwunderung.
Wie kann man überhaupt mit den Originalen fahren wenn die V-Tec so genial sind.
Wie hat der Vorbesitzer das für die km die die :xt12: schon gelaufen hat geschafft?
Ab den verbauten V-Tec für 91,98€ gehörten die Handschmerzen links der Vergangenheit an. :) ;)
Den OTR Kupplungsnehmer habe ich noch nicht verbaut, der lag zu Abhilfe aber auch schon parat.
Damit wird´s dann wohl kräftemäßig noch mal leichter :-)
Grüsse :winken: basti
Sebi
Km-Stand: 68656
Beitrag von Sebi » Sa 14. Apr 2018, 12:37
:? habe ein R unterschlagen :hirn: ...... die Dinger heißen V-Trec ;)
...aber wem sag ich das, nehme an jeder wird wissen was gemeint ist.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
