Seite 1 von 2
Diebstahlsicherung
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 21:44
von icebreaker01
Hallo Bikergemeinde! Ich habe da mal eine Frage zur Diebstahlsicherung. Die Frage tauchte auf, als ich meine Dicke über Nacht auf einem Hänger hatte. In der Wippe kann man das werksseitige Lenkradschloß ja vergessen....
Was ist also das Zweckmäßigste?? Bremshebelschloß ? Bremsscheibenschloß ?? Was gibt es noch?
Ich tendiere zu so einem Typ
https://mtp-racing.de/CNC-Alu-Bremshebe ... bel-silber
Wie sind Eure Erfahrungen / Meinungen?
die Linke zum Gruße
Re: Diebstahlsicherung
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 23:48
von Henry
Hallo icebreaker
Ich habe mir auf meinem eigenen Hänger einen Ring so befestigt das ich das Bike
mit einer ABUS-Kette durch den Rahmen und den Ring sichern kann.Dort wird dann wahlweise das ABUS-Schloß oder ein Alarmvorhängeschloß eingesetzt .Die Auffahrschiene ist auch durch ein Schloß gesichert.Ein Alarm-Bremsscheibenschloß ist auch eine Möglichkeit und hat den Vorteil das Du das nicht vergessen kannst abzumachen .Die Kette und das Bremsscheibenschloß hatte ich aber schon vor dem Hänger .Eine 100% ige Sicherheit gibt es sowieso nicht und auch mit blockierter Bremse läßt sie sich ja nach hinten herrunterziehen und stehlen wenn genügend Gauner das Bike haben wollen . Wahrscheinlich ist etwas das Lärm macht eine gute Variante .
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 09:45
von sammy65
Hallo!
Bremshebelschlösser sind ganz gut, schützen aber nicht davor, dass man das Bike wegschieben kann (kurz die Schraube der Bremsleitung gelöst und schon ist das Bike beweglich).
Ein Bremsscheibenschloß ist da schon besser, birgt aber die Gefahr, dass man es vor dem Wegfahren vergisst und sich prompt hinlegt und/oder die entsprechende Bremsscheibe zerstört.
Ich nutze ein Bremsscheibenschloss mit Alarmfunktion, das meldet sich, sobald man den Lenker bewegt ...
Ralf
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 10:59
von deBubb
Wie schützt du denn deinen Anhänger davor, dass er verschwindet? Hier finde ich es viel schwieriger. Man hört oft genug das Diebe einen LKW dabei haben, da ist der Anhänger schnell komplett eingeladen, egal wie das Moped am Anhänger befestigt ist ...
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 11:18
von Tequila
Na mit sowas ....
- 93C86A7C-573D-41B1-A3D8-A89D7F9ED573.jpeg (63.78 KiB) 3576 mal betrachtet
Und wenn der Hänger irgendwo alleine steht, eine Kette um den nächsten Baum, Laternenmast ect. Oder durch ein Loch in der Felge und um den Rahmen an der Deichsel rum.
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 13:45
von deBubb
hehe, habe mich immer gefragt warum es so etwas noch nicht gibt. Ich kenne und habe nur ein Schloß welches genutzt werden kann der Anhänger so irgendwo steht. Danke für den Hinweis
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 20:55
von Henry
Es gibt auch so kleine Steckschlösser die direkt in den Bügel (Griff ) der Zuggabel gesteckt werden . So läßt sich der Bügel nicht mehr nach oben ziehen und man bekommt den Hänger nicht von der Kugel .Ich habe bei mir auch nur durch Zufall festgestellt das die Alarmanlage (Innenraumüberwachung )angeht sobald bei verschlossenen Auto
das Stromkabel vom Hänger entfernt wird .
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 21:10
von icebreaker01
vielen Dank für Eure Beiträge und Sichtweisen - super !!
Verfasst: So 20. Jan 2019, 23:22
von alpenschleicher
Moin Henry und Tequila !
Bleibt dann das Schloss bzw. der Schloßkasten dauerhaft an der Anhängerkupplung ?
Wie funktioniert das bei der Kurvenfahrt. Kollidieren dann nicht der Schloßkörper mit dem Kugelkopf oder verklemmt dieser dann nicht beim Einschlagen ?
Ich konnte diesbezüglich nicht so richtig etwas im Netz finden.
Habt Ihr Kontaktadressen ?
Gruss Alpenschleicher
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 06:53
von Shokata
das Schloss sollte beim Fahren entfernt werden, ich meine es stand auch so in der Beschreibung die ich irgendwo mal hatte
Aber wenn das Fahrzeug steht, oder der Anhänger ab ist, ist das ne tolle Sicherung.
Manfred
