Power Commander 5 + Optimizer
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 19:03
von Nix-GS
für den interessierten Tuner
In der Bucht wird aktuell ein
Yamaha XT Z 1200 Dynojet Power Commander V plus Optimizer
angeboten. Ist nicht meiner - der verrichtet noch klaglos seine Arbeit
Grüßle
Detlef
Re: Power Commander 5 + Optimizer
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 20:28
von Nordmann
Was genau bringt der ?
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 22:58
von Nix-GS
Zunächst Mal ist er illegal, sobald er eingebaut ist und das Möpp verliert die Betriebserlaubnis.
Dann gibt's begeisterte Befürworter und genervte Ablehner.
Losgelöst davon. Als ich meine Dicke gekauft habe, war sie schon entkorkt und der PC 5 mit Autotune und O2-Optimizer eingebaut und auf dem Prüfstand per Einzelzylindermapping abgestimmt. Ich habe daher keinen Vergleich, wie es ohne ist.
Sie läuft sehr gut. Hat kein Konstantfahrttuckeln, zieht von unten her sauber mit Wumms (105 nm bei 2500 U/Min und 120 nm bei 5800 U/Min) hoch. Auch eine GS LC rennt nicht weg. Das ist zwar kein Massstab, aber immer wieder nett.....
Ist wie immer: Braucht man nicht unbedingt. Aber nice to have...
Grüssle
Detlef
PS: Leistung in PS hat sie jetzt, wie im Brief von Yamaha angegeben: 112 bei 7300 U/Min...
Verfasst: Do 8. Mär 2018, 08:30
von Nordmann
Detlef . Danke für die Info .
Verfasst: Do 8. Mär 2018, 08:33
von Werner_ED
Warum ist eigentlich (fast) alles verboten,
was Spass macht?
Kann mir das mal einer erklären?
Gruß aus Erding
Werner
Verfasst: Do 8. Mär 2018, 08:38
von ila
Hallo Werner,
selbst Murphy hat schon gesagt:
„Alles was Spaß macht, ist entweder verboten, unmoralisch oder es macht dick.“
Verfasst: Do 8. Mär 2018, 09:04
von Helmut
ila hat geschrieben: ↑Do 8. Mär 2018, 08:38
Asterix, wie recht du hast aber Spaß mach's trotzdem.
Zum Thema zurück, hatte in der DP01 den PC drin. Abgestimmt auf einen Leo und muß letztendlich sagen, in meinen Augen das Geld kann besser angelegt werden.
Vorteil gegenüber der Standard Steuerung, seidenweicher Lauf ohne ruckeln und dass war's auch schon. Einen Zuwachs an Leistung gibt's nicht, dafür ist auch bei Detlefs Dicke das Entkorken verantwortlich.
Den seidenweichen Lauf hat meine DP04 jetzt auch ohne PC, dafür musste sie nur vernünftig eingestellt werden, CO, Synchronisierung usw.. Gut dafür musste ich dreimal zum Einstellen, nach den ersten Einstellversuchen war nach etwa 5000 km wieder hin da sich der Motorlauf vom Gefühl her verschlechtert hat. Seit der letzten Einstellung ist alles konstant.
Diese Einstellungen übernimmt größtenteils der PC aber wie gesagt, für mich nicht notwendig.
Verfasst: Fr 9. Mär 2018, 06:21
von Nix-GS
Die DP04 war ja von Haus aus unten rum schon etwas weniger gedrosselt.
Der PC bringt, wenn man viele vorher/nachher Messergebnisse von Prüfständen unterschiedlichster Mopeds anschaut , eigentlich schon überall etwas. Mal mehr, Mal weniger.
Mein Vorgänger hat leider nur ein nachher- Messeblatt mit gegeben. Wenn man die Messergebnisse z.B. aus der Motorrad damit vergleicht, hat man schon Verbesserungen. Die DP01 hat z.B. "nur" gemessene 104 PS etc.
Von daher...
Außerdem ist bei mir ein Autotune mit verbaut, das permanent mit 2 zusätzlichen Lambdasonden den aktuellen Zustand musst und das Mapping aktualisiert. Im Gebirge nicht ganz uncool.
Aber in einem hat man Recht. Ist eine teure Geschichte. Hätte das vermutlich nicht gemacht, wären die Teile nicht schon verbaut gewesen.
Grüsse
Detlef
