Hepco-Becker an der ZE
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 21:34
An diejenigen die eine ZE fahren.
Überlegt es euch gut einen Kofferträger von Hepco-Becker zu kaufen, da die Montage ein Martyrium sein kann.
Auf der Auspuffseite geht´s ja noch, nur dass der kleine Hitzeschutz nicht mehr montiert werden kann.
Glaube das war bei der DP01 auch so bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Aber auf der anderen Seite muss man den Deckel abnehmen und schraubt dann erstmal die Regeleinheit vom E-Fahrwerk ab um an die Fußraste zu kommen. Ist diese dann entfernt muss man daran noch einen Halter mit Behälter (genaue Bezeichnung kenn ich noch nicht) und dessen Halter entfernen. Passt auf die Kabel auf, davon muss auch noch eins aus dem Halter entfernt werden. Das alles ist mehr oder weniger selbsterklärend, aber wie man dann die demontierten Teile zusammen mit dem Lock-It Halter wieder zusammen bekommt ist nirgendwo vermerkt.
Als erstes kommt das Teil von Hepco, wie in der Montageanleitung zu sehen, nur die oberen Schrauben erstmal fehlen lassen.
Was jetzt kommt steht nicht in der Montageanleitung.
Auf der oberen Seite kommt aber erstmal der erste Halter vom Behälter mit den Rundungen nach unten und nach vorne, dann die U-Scheiben mit Schraube dann Können alle 4 Schrauben (max.20Nm, gilt auch für die 3 der anderen Seite) angezogen werden. Jetzt kann die Raste wieder montiert werden. Anzugsmoment 27 Nm(gilt auch für die andere Seite) und auf Kabelverlegung achten sonst passt es nicht.
Jetzt kommt der Behälter, bei dem dessen Halter etwas modifiziert werden muss, indem man die Führungsnasen etwas begradigt, sonst geht er nicht auf den Halter der jetzt auf dem Lock-It sitzt. Mit der Originalschraube festschrauben und nur noch Regeleinheit, Bremsflüssigkeitsbehälter und Deckel befestigen.
Ich hätte Bilder machen sollen. Bin aber froh alles, so wo es sein soll, zusammen bekommen zu haben. Mit anderen Worten Ich bau es nicht mehr ab.
Diese Aktion hat bei der Tracer 10 Minuten gedauert, hier sind mal eben 2 Stunden ins Land gegangen. Fertig ist es aber immer noch nicht.
Es müssen „NUR“ noch die Haltelaschen für die Koffer montiert werden, da die Passgenauigkeit aber ihren Namen bei dem Träger nicht verdient hat sind erstmal kleine Richtarbeiten notwendig.
Auch die Montage des Querbügels ist dadurch noch nicht möglich.
Aus Zeitmangel habe ich aufgehört, sonst wäre ich nicht pünktlich zum Dienst gekommen.
Morgen geht´s weiter, denn SCHRAUBEN macht Spaß.
