Hallo Gemeinde!
Bei Ausfahrten der letzten Tage, Temperatur zw. 5° - 12° stelle ich folgendes Phänomen fest:
wesentlich besseres Ansprechverhalten des Motors, Gasannahme, Spritzigkeit...!
Früher gab es bei Turbodieseln einen "Intercooler" verwendet - ist dies das gleich Phänomen?
Luft, gekühlt, kann besser, mit mehr Volumen gepresst werden, oä (wie ihr merkt, bin ich kein Techniker...)
Jedenfalls die Kombi: Leo + kühler Luft verschaffte mir fingerkalte, aber tolle Ausfahrten!
Habt ihr ähnliche Beobachtungen gemacht?
Euch noch schöne Herbsttage, aus Graz grüßt der Günther!
Kühle Herbstluft: bessere Motorleistung?
Re: Kühle Herbstluft: bessere Motorleistung?
Die kühle Luft hat halt einen deutlich höheren Sauerstoffanteil als warme Luft
Zitat:
Die Löslichkeit ist abhängig vom Druck und der Temperatur. Sie steigt mit abnehmender Temperatur und zunehmendem Druck.
- ila
- Km-Stand: 99800
Hallo Zusammen,
ich hatte das Gefühl auch, dachte aber: Du warst im Urlaub und das ist einfach die "Wiedersehensfreude" wieder Mopped zu fahren......
Und das ohne Leo....
Vielleicht ist es der Gang-"Drossel" auch zu kalt und sie ist in wärmere Gefilde zum Überwintern
Und wech....
Und wech....
First Edition, Blau-Silber
Wissenschaftler auf dem Mopped, cool.
Deswegen haben die meisten Turbolader auch noch ein "Intercooler", die die warme Luft abzukühlt um die Zylinderfüllung zu erhöhen.
- Km-Stand: 13200
austroten1 hat geschrieben:Hallo Gemeinde!
Hallo Günther,
ich denke, dir war so kalt, dass du einfach mehr Gas gegeben hast wie sonst.
Beste Grüße aus Niederbayern
Gunnar
gilt für Flüssigkeiten.hdidi hat geschrieben:Die kühle Luft hat halt einen deutlich höheren Sauerstoffanteil als warme Luft
Kleine Ergänzung:
"Klugscheissermodus" ein : Der Sauerstoffgehalt in der Luft ist bei gleicher Meereshöhe immer gleich (ca. 21%). Allerdings nimmt mit sinkender Temperatur die Dichte zu, d.h. pro m3 Luft bei sinkender Temperatur mehr O2-Moleküle pro m3.
Nur in den Bergen hilft die das nicht viel, da mit steigendender Höhe die Dichte wieder abnimmt und damit wieder die Zahl der verfügbaren Sauerstoffmolküle, d. h ab 2.000 m sinkende Leistung (richtig merken wird mans allerdings erst ab 3,5 bis 4 Tm3).
KH
...ne, ne, ne, ihr dann wieder
Zum Vergleich: heute den (wahrsch. letzten) schönen Nachmittag, wir hatten 22° um Graz, XT getrieben. Siehe da: spürbar zäher, so wie im Sommer...
Im Ernst: weist dies auf eine Möglichkeit hin, das Motörchen zu justieren, hat das mit "fett" und "mager" (Spriteinstellg.) zu tun? - Wär doch interessant, net wahr?
Nach der heutigen, lässigen Ausfahrt weiß ich jedenfalls: der Winter wird lang...
Allgemeines Saisonnachweinen euch allen, vom Günhter!
Noch viel interessanter ist der Unterschied, ob Du die Dicke auf 2200m startest oder auf 800m.
Der Unterschied sehr deutlich !
