Seite 1 von 2
Sitzhöhe weiter erhöhen (Optionen und Kosten), Sitzbank, Heckhöherlegung etc.
Verfasst: Mo 20. Feb 2023, 13:52
von bikejunky
bin nun auch glücklicher Besitzer einer
World Crosser (2013, DP01) und freue mich sehr.
Meine Suche hat mir bisher leider nur teilweise geholfen:
Bin
200 cm, 115 kg, recht lange Beine und merke, dass mir die Sitzhöhe leider noch nicht ausreicht bzw. der Kniewinkel zu spitz ist.
Mein Test-Sitzen auf der R 1250 GS Adventure war doch deutlich aufrechter.
Was habe ich schon gemacht:
* Sitzbank obere Einstellung
* Vorspannung im hinteren Dämpfer erhöht
Ich überlege mir nun meine
Optionen und würde mich über Ergänzungen / weitere Optionen freuen.
1. Sitzbank erhöhen
1.1. Touratech neu:
- Nachteil: teuerste Option
- Gewinn an Sitzhöhe: ca. 2 cm, wenn ich das richtig verstehe
1.2. Durch Sattler aufpolstern lassen
- Gewinn an Sitzhöhe: 2+ cm (was geht da maximal?)
- Kosten: ca. 200-300 € (Schätzung meine Werkstatt)
2. Höherlegung Heck
Diverse Anbieter:
Beispiel:
https://www.metisse.de/hoeherlegung-yam ... ere-4.html
Nachteil: Bringt keinen besseren Sitzwinkel, da Rasten ja auch mit hoch gehen, damit eigentlich nicht sinnvoll für mich
Gewinn an Sitzhöhe: ca. 2,5-3,5 cm (über Boden)
Kosten: ca. 90 €
3. Kupplungs-Schalthebel und Fuss-Bremse absenken
Habe noch keinen Anbieter direkt identifizieren können
Was bringt das in etwa? Komme ich dann nicht in das Problem, dass Bodenfreiheit nicht mehr ausreichend ist?
4. Lenker-Höherlegung Heck
Bereits installiert
Übersehe ich etwas komplett? Habt Ihr weitere Massnahmen ergriffen?
Danke!
Re: Sitzhöhe weiter erhöhen (Optionen und Kosten), Sitzbank, Heckhöherlegung etc.
Verfasst: Mo 20. Feb 2023, 14:35
von varabike
Hallo @bikejunky,
ich gehe davon aus, dass Du Dich bestimmt noch hier im Forum vorstellen willst. Ein paar Fragen kann ich Dir beantworten.
Ich bin zwar nicht ganz so groß wie Du (192) bin mit der hohen Touratech Sitzbank sehr zufrieden. Die fahre ich in der oberen Position. In Verbindung mit einer Lenkererhöhung sitze ich nun perfekt. Ich glaube auch nicht, dass die Touratech Lösung unter dem Strich die teuerste ist. Lösung a) Touratech gebraucht kaufen oder/und b) die Seriensitzbank gebraucht verkaufen. Wenn Du die Sitzbank vom Sattler umbauen lässt, kannst Du nichts verkaufen.
Schaltheben und Bremshebel sind bei der
verstellbar. Dazu brauchst Du nur handelsübliches Werkzeug. Nach dem verstellen des Bremshebels anschließend den Bremslichtschalter kontrollieren/einstellen.
Was meinst Du mit Punkt 4?
Verfasst: Mo 20. Feb 2023, 14:42
von bikejunky
Danke Dir Volker!
Vorstellung kommt noch
Punkt 1. Bin schon immer bei eBay unterwegs, aber Du hast recht mit dem Verkauf der alten Sitzbank. Das hatte ich im Kopf nie eingerechnet, da ich die alte Sitzbank für einen möglichen Verkauf zurückgehalten hätte (wenn man den Bock verkaufen will, ja meistens an jmd. kleineres
Punkt 3. Kupplungs-Schalthebel und Fuss-Bremse absenken
--> habe ich präziser formuliert, da ging es mir um die Füße nicht die Hände. Gilt Dein Tipp trotzdem?
Punkt 4: Ist die Lenkererhöhung, war bei mir schon angebaut.
Verfasst: Mo 20. Feb 2023, 15:46
von varabike
Eine auf Dich angepasste Sitzbank ist in Zukunft nicht unbedingt verkaufsfördernd. Da ist die Touratech neutraler.
Ja, Du kannst die Fußhebel einstellen. Brauchst dazu glaube ich 10 und 11mm Maulschlüssel.
Evtl. Kannst Du auch den Lenker etwas verdrehen. Durch den langen Hebel macht da ein ganz kleines Stück verdrehen schon sehr viel in der Ergonomie aus. Für die DP01 gibt es glaube ich auch Lenkererhöhungen wo der Lenker noch zusätzlich etwas näher um Fahrer kommt. Wenn Du Dich im Netz umschaust, ist der Lenker und die Lenkeraufnahme eines der ganz wenigen Teile die halt nur für die DP01 oder DP04/DP07 passen. Die Sitzbänke sind über alle Baujahre und Modelle kompatibel.
Verfasst: Mo 20. Feb 2023, 19:41
von Südwestpfälzer
Hallo Namenloser (verrätst Du uns den noch?),
bin auch knapp 2m groß und hatte das Glück, die hohe Touratech Sitzbank gebraucht günstig zu finden. Lenkererhöhung ist natürlich auch schon dran.
Zusätzlich habe ich die Fußrasten-Tieferlegung SW-MOTECH ION, welche das i-Tüpfelchen fürs entspannte Sitzen für mich ist. Auf Kosten der Schräglagenfreiheit, leider. Der Angststreifen geht zwar noch geradeso auf Null, doch dann setzt die ST direkt auf. Zurück zu den Originalrasten ist bisher aber keine Option für mich.
Heckhöherlegung wäre eine Verbesserung zu wieder mehr Schräglage (leider nicht zu mehr Kniewinkel), doch hin zu einem geringeren Nachlauf, der die ST zappelig werden lässt. Das werde ich bleibenlassen.
Verfasst: Mo 20. Feb 2023, 21:39
von bikejunky
Super Tipps, ich danke Euch schon einmal sehr für die Inspiration!
Das wären dann insg. 1,5 cm aus den Fussrasten und 2 cm aus der Sitzbank. Schonmal ein ordentlicher Schritt!
Jens (ja, gibts auch mit Namen
Verfasst: Sa 25. Feb 2023, 12:25
von andyXt1200ZE
Ich lasse mir die Sitzbank gerade Aufpolstern. Meine Wahl viel auf
info@motorradsitzbank-wie-neu.de
Die Firma sitzt in Görlitz,Sattler sind in Polen.Habe meine vor einer Woche persönlich abgegeben,Wartezeit ca.4 Wochen.
Neuer Bezug mit Antirutsch,rote Nähte sowie 2cm Erhöhung.
Das ganze kostet ca.150,00 Euro mit Versand,ich werde berichten.
mfg Andreas
Verfasst: Sa 25. Feb 2023, 12:28
von andyXt1200ZE
Verfasst: Sa 25. Feb 2023, 19:02
von Südwestpfälzer
Meinen ersten ST-Sitz habe ich hier aufpolstern lassen:
https://www.topsellerie.de/motorradsitz ... oller.html
Ergebnis optisch sehr schön, doch leider zu weich. Für Kurzstrecken voll in Ordnung, doch nix für die große Tour. Konnte es selbst erst nicht glauben, doch ein harter Schaumstoff ist für Letztere die bessere Wahl. Dafür nutze ich nun lieber den Touratech -Sitz.
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 21:38
von bikejunky
Danke, guter Input mit der Schaumstoff-Härte!
Südwestpfälzer hat geschrieben: ↑Sa 25. Feb 2023, 19:02
