Seite 2 von 2
Re: Bremsbeläge hinten wechseln (HowTo)
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 09:40
von Floh
Hi Kalle,
vielen Dank für die Anleitung!
Echt nett von dir deinen Bremsbelagwechsel in Wort und Bildern festzuhalten und uns zu Verfügung zu stellen.
Gruß Floh
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 10:10
von Varaderokalle
Floh hat geschrieben:vielen Dank für die Anleitung!
Danke sehr
so soll das doch sein in einem solchen tollen Forum, oder?
Und bei Interesse findest du ja noch weitere "Anleitungen" von mir im Wiki
(Vorderrad / Hinterrad aus-, und einbau, B-Mode-Schalter, Ganganzeige einbauen..) ich denke Weitere folgen!
Verfasst: Mi 23. Jul 2014, 10:39
von stev
Danke auch Varaderokalle für die Anleitung.
Was mir nicht ganz klar ist wozu du die Inbusschrauben löst?
Verfasst: Mi 23. Jul 2014, 12:15
von Varaderokalle
Hallo Stev,
die Inbusschrauben der Strebe löse ich einfach nur damit ich den Sattel bzw die Strebe einfacher um ihren Befestigungspunkt bewegt / geschwenkt bekomme.
Kalle
Verfasst: Mi 23. Jul 2014, 13:45
von stev
Varaderokalle hat geschrieben:Hallo Stev,
Kalle
Alles klar danke für die Aufklärung!
Ich hab nämlich heute gewechselt und das ging alles so gut selbst ohne die Inbusschrauben zu öffnen.
Verfasst: Mi 23. Jul 2014, 16:59
von Sunshine
Hallo Kalle,
vielen Dank für die klasse Anleitung. Falls es bei meiner XT mal soweit ist, geife ich gerne darauf zurück! TOP!
Verfasst: Di 14. Apr 2015, 10:53
von Michael-L
Servus hab soeben die Beläge hinter gewechselt nach der Anleitung
20 Min. mit allem SUPER das macht Laune vielen DANK dafür
Verfasst: Di 14. Apr 2015, 20:02
von CoeTe
besten Dank für die präzise Anleitung. Dank die werde ich den nächsten Wechsel selbst erledigen !
CoeTe
Verfasst: So 6. Aug 2023, 17:20
von horscht
zusammen,
hab jetzt bei einem Kumpel auch die hinteren Bremsbeläge gewechselt und folgende Tips / Ergänzungen:
Drehmoment Bremssattelschrauben: 27 Nm
Die Bremsankerstrebe muss wirklich nicht gelöst werden, man löst den Bremssattel, legt ihn vorsichtig zur Seite und kommt bestens an die Beläge ran. Fetten der Bolzen (nicht die Gewinde) mit Silikonfett, schützt auch die Gummis.
Zurückdrücken der Kolben geht *prima* mit der Hand; dazu einen Schlauch an die Entlüftungsschraube und dort austretende Bremsflüssigkeit auffangen. So auch das WHB.
Da der äußere Bremsbelag schneller verschleißt als der innere, habe ich an meiner XT beide kurzerhand getauscht und den Belägen hier noch mal eine Gnadenfrist spendiert. Bei meinem Kumpel war außen der Belagträger schon angeschliffen, der innere hatte noch ausreichend Substanz.
Der Belagwechsel hinten ist in etwa so kompliziert, wie volltanken ohne kleckern. Wem man das nicht zutraut, dem sollte man auch keinen Motorradschlüssel in die Hand drücken
