Seite 2 von 4
Re: LED Standlicht
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 12:33
von rainer gustav
Kleine Hände > graue Standlichtfassung ertasten > gegen den Uhrzeigersinn drehen > Lampe wechseln > Standlichtfassung im Uhrzeigersinn eindrehen > Fertig
Re: LED Standlicht
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 12:36
von Floh
foxromeo hat geschrieben:Hoffe , daß es nicht
schon einen thread drüber gibt
Doch gibt´s schon:
viewtopic.php?f=16&t=802&hilit=standlicht" onclick="window.open(this.href);return false;
Falls du eine LED Beleuchtung für´s Kennzeichen suchst schau mal hier:
viewtopic.php?f=16&t=806" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LED Standlicht
Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 14:12
von Norton
@floh
Danke für'n Tip, aber die Kennzeichenleuchte kann nicht dunkel genug sein
@Pitterl
Sorry für die Wiederholung, aber es gibt halt schon verdammt viele Beiträge
L G
Re: LED Standlicht
Verfasst: Di 21. Jan 2014, 21:07
von schorse
Sieht wirklich super aus. Das habe ich demnächst auch noch vor. Die Leds fliegen schon bei mir zuhause rum, hatte bisher aber leider noch keine Zeit. Led Blinker habe ich mir auch noch besorgt, mal sehen wie das alles zusammen aussieht.
Re: LED Standlicht
Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 08:45
von Norton
rainer gustav hat geschrieben:Kleine Hände > graue Standlichtfassung ertasten
Ich trainier schon mal meinen 3jährigen Enkel drauf!
Re: LED Standlicht
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 12:08
von Webo
rainer gustav hat geschrieben:Kleine Hände > graue Standlichtfassung ertasten > gegen den Uhrzeigersinn drehen > Lampe wechseln > Standlichtfassung im Uhrzeigersinn eindrehen > Fertig
Fertig wäre schön gewesen ...
Standlicht 10mm LED T10 XENON Weiß 12V W5W eingesetzt ... alles zusammen gebaut ... Zündung an ...
NIX
alles wieder auseinandergebaut
( wegen nix kleine Hände ) ... eine alte Standlichtlampe eingesetzt ...
Zündung an ...
die alte Lampe leuchtet.
Wo iss der Fehler
Re: LED Standlicht
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 12:23
von Floh
Webo hat geschrieben:
Wo iss der Fehler
Du musst ggf. die LED Lampe um 180 Grad drehen +/- beachten!
Re: LED Standlicht
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 12:57
von rainer gustav
Man beachte den Pfeil
Re: LED Standlicht
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 13:24
von Valvestino
Welchen von den dreien?
Rainer Gustav hat schon recht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Leuchtmitteln ist bei LEDs die Polung zu beachten. Das D in LED kommt von Diode, die bekanntermaßen Strom im nennenswertem Umfang nur in einer Richtung durchlässt.
Markus
Re: LED Standlicht
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 20:49
von Norton
Hallo Webo!
Das mit der Polung hab ich auf der vorigen Seite schon erwähnt. Kleiner Tip: wenn geht, vor Zusammenbau
ausprobieren!
L G
