Hallo Gemeinde, hab ein Problem mit der Kupplungshydraulik. Nach längerer fahrt ist in der leitung ein so großer vordruck das dieb kupplung beim gasgeben durchrutscht....
Hab dann den entlüfter kurz geöffnet, ein tropfen flüssigkeit abgelassen und dann ist wieder gut. Nach 30 km da gleiche spiel.
Die Flüssigkeit istvein jahr alt und noch klar.
Weiß jemand Rat?
(Ich hoffe ich komme noch rauf auf's Stilfser Joch ....)
zu hoher Druck in der Kupplungshydraulik
- Gawi
- Km-Stand: 78000
Gruß Markus
- 1200Z
- Km-Stand: 36000
- Modell der 2. XT1200Z: DP04
Re: zu hoher Druck in der Kupplungshydraulik
Da musst du dich unbedingt noch vor dem Stilfser Joch drum kümmern. Wenn du ständig mit schleifender Kupplung fährst, dann raucht dir die Kupplung ab. Hatte ich mal bei einem anderen Mopped. War ein teures Vergnügen. Wenn du Pech hast, ziehst du dir sogar noch einen Motorschaden zu, weil das Öl ja das gleiche ist und sich beim Abrauchen jede Menge schwarze Rückstände von den Belägen im Öl sammeln.Gawi hat geschrieben:Hallo Gemeinde, hab ein Problem mit der Kupplungshydraulik. Nach längerer fahrt ist in der leitung ein so großer vordruck das dieb kupplung beim gasgeben durchrutscht....
Weiß jemand Rat?
Apropos Rauchen: Lieber Gras rauchen, als Heuschnupfen. Ja, ich weiß - das gehörte jetzt nicht hierher.
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Das klingt schon sehr nach Luft in der Kupplungshydraulik.Das ist Wärme bezogen, also nach längere Fahrt.
Es kann aber auch Dreck im Druckzylinder sein. Da könnte sich durch häufiges Betatigen der Kupplung druckaufbauen, der nur langsam wieder entweicht.
Versuch doch mal bei kaltem Motor häufig zu pumpen bevor du startest, ob dann der Fehler sofort oder schneller beginnt.
- Logu
- Km-Stand: 64100
Prüfe ob der Kupplungshebel leicht und ganz zurück geht und der Kolben mit zurückkommt (Ausgleichs Bohrung im Behälter muss frei werden) und der Hebel nicht am Handschutz ansteht. Evtl zuviel Flüssigkeit im System (kann sich bei Wärme nicht genügend im Behälter ausdehnen)
Das auf die Schnelle
Lothar
Lothar
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Oder Behälter öffnen und testweise ein Drittel Flüssigkeit absaugen. Vielleicht ist einfach Zuviel drin.
Dabei unbedingt Lappen unterlegen und Wasser bereitstellen falls Bremsflüssigkeit auf den Lack spritzt.
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 47200
Logu hat geschrieben:Prüfe ob der Kupplungshebel leicht und ganz zurück geht und der Kolben mit zurückkommt (Ausgleichs Bohrung im Behälter muss frei werden) und der Hebel nicht am Handschutz ansteht. Evtl zuviel Flüssigkeit im System (kann sich bei Wärme nicht genügend im Behälter ausdehnen). Das auf die Schnelle
![beifall :klatsch:](./images/smilies/icon_klatsch.gif)
- Gawi
- Km-Stand: 78000
Danke Schön für die schnellen Antworten.
Hebelei ist ok. Hab einfah nochmal einen Hebelhub unten rausgedrückt und dann hat es bis jetzt funktioniert.
Komisch nur das das erst auf der 2. Alpenrunde dieses Jahr passiert ist. Bei der letzten 3000 km tour war alles ok, auch bei einem Endurotraining war alles ok....
Morgen gehts nach hause und dann wird die flüssigkeit gewechselt und dann sehen wa mal...
Danke und Gruß aus Südtirol
Gruß Markus
- Gawi
- Km-Stand: 78000
Kurzes update:
Nachdem ich das zweite mal einen Hebelhub Flüssigkeit abgelassen habe war wieder alles gut.
Stelvio, Umbrail, Gavia und Tonale funktionierten wunderbar
Heute Morgen dann bei kaltem Motor der Griff ins leere (an der Kupplung) kurzes Entsetzen gefolgt von mehrmaligem pumpen ergab wieder das normale Kupplungs Gefühl. Hat dann auch 800 km Autobahn mir diversen Staus bis nach hause funktioniert....
Morgen schaue ich mal ob ich die Pumpe zerlegt bekomme...neue Flüssigkeit rein und dann schauen wir mal.
Die Kupplung an sich scheint nix abbekommen zu haben.
Gute Nacht![Winken :winken:](./images/smilies/winken.gif)
![Smilie :-)](./images/smilies/smilie.gif)
Gute Nacht
Gruß Markus
