Hast du schon mal über eine Fallklappe wie beim Pferdeanhänger nachgedacht?
Das ganze innen hinter einer der Türen und unten innen eine kleine fest liegende Rampe ...
Rampe zum neuen Zuhause
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Re: Rampe zum neuen Zuhause
Hallo Wolfgang, ein kleiner Gedankenanstoß.
Der erste "Keil" zum überbrücken der Einfahrt im Gartenhaus, der Zweite lag auf meiner Zufahrt (Gehwegplatten) und dazwischen war das "Brett", dass mit Vier Bolzen die Verbindung Beider fest machte. Da verrutschte nix mehr.
Kein Maßstab dient nur zur Motivation.
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 46155
Das hat Stil > also eine Eisen- oder Alurampe wärewolve hat geschrieben: Das Haus war von Beginn an (u.a.) als Garage für die Dicke konzipiert. Daher keinen Holzboden sondern gesetzt auf Betonplatte mit Estrichboden ausgefüllt und darauf die Fliesen
Na die traut sich ja waswolve hat geschrieben:Meine Gattin hat geflucht...
Wenn ich noch etwas Ernstes beitragen darf: Ich würde nur etwas bündig vor die Schwelle legen und ebenso dahinter und die Schwelle selbst nur mit einer Folie o.Ä. belegen. Grund: So wie es jetzt ist mußt Du bei der Ein- oder Ausfahrt unnütze Höhe überwinden, was für den Akt hohen Krafteinsatz erfordert. Rückwärts rein ist ohnehin nicht lustig
Die Ansprüche sind jetzt von allen Seiten gesteigert worden. Das haste von der Frage
Viel Erfolg, Yeti.
Zu "Das haste von der Frage".
Nein garnicht. Eigentlich ist das Forum dazu genau die richtige Plattform.
Nein, den Vorschlag von Helmut nehme ich sehr erst und ist richtig gut.
Übrigens. In der Bodenplatte / Fliese direkt im Eingang habe ich zwei Bodenhülsen zum Stift gegen wegrutschen eingelassen.
Danke nochmals an alle.
Es wird ein wenig dauern aber ich werde per Bild berichten, was daraus geworden ist.
Wolfgang
Wolfgang
