Rampe zum neuen Zuhause
Irrlander
Km-Stand: 100001
Re: Rampe zum neuen Zuhause
Beitrag von Irrlander »
Hast du schon mal über eine Fallklappe wie beim Pferdeanhänger nachgedacht?
Das ganze innen hinter einer der Türen und unten innen eine kleine fest liegende Rampe ...
Hallo Wolfgang, ein kleiner Gedankenanstoß.
Der erste "Keil" zum überbrücken der Einfahrt im Gartenhaus, der Zweite lag auf meiner Zufahrt (Gehwegplatten) und dazwischen war das "Brett", dass mit Vier Bolzen die Verbindung Beider fest machte. Da verrutschte nix mehr.
Kein Maßstab dient nur zur Motivation.
Km-Stand: 46155
wolve hat geschrieben: Das Haus war von Beginn an (u.a.) als Garage für die Dicke konzipiert. Daher keinen Holzboden sondern gesetzt auf Betonplatte mit Estrichboden ausgefüllt und darauf die Fliesen
Das hat Stil > also eine Eisen- oder Alurampe wäre :daumen_ab:
wolve hat geschrieben:Meine Gattin hat geflucht...
Na die traut sich ja was :)
Wenn ich noch etwas Ernstes beitragen darf: Ich würde nur etwas bündig vor die Schwelle legen und ebenso dahinter und die Schwelle selbst nur mit einer Folie o.Ä. belegen. Grund: So wie es jetzt ist mußt Du bei der Ein- oder Ausfahrt unnütze Höhe überwinden, was für den Akt hohen Krafteinsatz erfordert. Rückwärts rein ist ohnehin nicht lustig :roll:
Die Ansprüche sind jetzt von allen Seiten gesteigert worden. Das haste von der Frage ;)
Viel Erfolg, Yeti.
wolve
Beitrag von wolve »
Zu "Das haste von der Frage".
Nein garnicht. Eigentlich ist das Forum dazu genau die richtige Plattform.
Nein, den Vorschlag von Helmut nehme ich sehr erst und ist richtig gut.
Übrigens. In der Bodenplatte / Fliese direkt im Eingang habe ich zwei Bodenhülsen zum Stift gegen wegrutschen eingelassen.
Danke nochmals an alle.
Es wird ein wenig dauern aber ich werde per Bild berichten, was daraus geworden ist.
Wolfgang
wolve
Beitrag von wolve »
Es ist vollbracht...
jogyjogy
Beitrag von jogyjogy »
na geht doch , respekt
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
