wollte heute die Saison eröffnen.
Es kam wie es kommen mußte. sprang nicht an.
Batterie leer georgelt. War der erste Startversuch nach 4 Monaten
Winterruhe in trockener Garage, voller Batterie.
So was ist mir bei allen Vorgängermaschinen noch nicht passiert.
Könnte mir in den Hintern beissen
Werde jetzt mal die Batterie laden und morgen neu versuchen.
Welche unterstützende Maßnahme sollte ich anwenden, bevor ich wieder
anfange zu orgeln (Sicherung-, Schlüssel-, Voiges-Methode?
Was meint ihr.
LG Uwe
Startprobleme -> Zickenalarm
- Uzet
- Km-Stand: 80000
Yamaha TDM 850; Suzuki V-Strom 1000; Honda CBF 1000; Yamaha XT 1200 Z DP01;............?
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Die erste Frage ist, riecht es nach Benzin? (=Zickenalarm)
dann Voiges oder Erstatzschlüssel,
Wenn es nicht riecht würde ich mal eine Autobatterie zusätzlich anklemmen,
(Falls die Batterie etwas schwächelt läuft zwar der Anlasser, aber die Spannung reicht nicht für die Zündung.)
Die Frage nach einer Fehlermeldung stellt sich natürlich auch, da du keine erwähnt hast vermute ich du hast geprüft und es ist keine da.
- Uzet
- Km-Stand: 80000
Zickenalarm = es riecht nach Benzin.
Keine Fehlermeldung.
- ernie
- Km-Stand: 59000
heute Saisonstart... Batterie die ganze Zeit am C'tek gehabt...C'tek war im Erhaltungsmodus, trotzdem war die Batterie nicht stark genug
Reichte grad für zusammen 30 Sek. orgeln, aber sehr zäh.. stank schon nach Benzin, Display ging aus/an.
Habe dann überbrückt, dann sprang auch nach 5 Sek. an.
Dann noch kleine Runde von 200 km gedreht, mehrmals aus und an während der Tour, null Probleme. Batterie schien voller zu sein, als vom Ladegerät, sehr komisch.
Wird wohl neue Batterie fällig.
Beste Ostergrüße aus HH,
Bert
Bert
Rechts ist Gas....
- Gasol
- Km-Stand: 70000
Nach fast 5 Monaten Batterie nachgeladen, am Donnerstag aus der Garage raus, kurzer Druck auf den Starter sofort angesprunngen.
Keine Probleme läuft wie ein Bienchen. Saison kann anfangen.
Gasol
Gasol
- Km-Stand: 19000
Meine stand jetzt auch 3 Monate, zwischendurch 1-2 an Ladegerät gehabt und heute der spannende Moment. ...
Und nach 2-3 Umdrehungen sprang sie an! Zum Glück hatte mir schon Gedanken gemacht. Bis jetzt bin ich von Zicken Alarm verschont geblieben. Mache sie inzwischen immer über Killschalter aus, und erst unmittelbar bitte den starten wieder auf RUN...
Mfg
BastiXT
Mfg
BastiXT
XT125R---XT660R---XTZ660---F800GS---XT1200Z
- Uzet
- Km-Stand: 80000
so, jetzt isse an.
Zusätzliche Batterie angeklemmt, Voiges durchgespielt.....uuuund Vollgas
Nach geschätzt 15 Versuchen kam sie dann.
Hab sie dann warmlaufen lassen, bis der Lüfter einsetzt. Wettertechnisch konnte ich
sie leider nicht warmfahren.
Jetzt lade ich die Batterie nochmals aus, und hoffe das es das mit der Rumzickerei war.
VG. Uwe
VG. Uwe
Uwe, lade die Batterie aber nur bis sie voll ist, lass sie nicht in die Erhaltungsladung kommen.
Wenn bei der Erhaltung zu tief entladen wird (passiert bei defekter Ladeelektronik) ist sie eventuell im Himmel.
- chris6820
- Km-Stand: 68500
Hallo meine hatte im Herbst Zickenalarm, Batterie getauscht (LipoFe) Gestern nach 5 Monaten in die Garage gestartet und auf ins Gebirge.
Gruß aus Vorarlberg!
Christian
Christian
