Das reine umspeichen und neu zentrieren kannst du mit Ca 2- 3 Stunden Aufwand verrechnen.
Auf jeden Fall muss dafür der Reifen abgezogen werden.
Wenn du jetzt schon abgerissene (Original) Speichen hast KANN es Probleme mit der Zuverlässigkeit/ Haltbarkeit geben.
Preislich sehr interessant sind, wenn du die Speichen bei Ihnen kaufst, die Jungs von OTR in Köln.
Die waren bei meinem Umbau auf Behr Felge um die Hälfte günstiger als die Werkstatt und der Radspanner.
Edelstahl-Speichen von Off The Road
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Re: Edelstahl-Speichen von Off The Road
ich war heut mal bei ktm fragen,die würden das umspeichen auch übernehmen ,aufwand ca.1-2 stunden a90 euro plus speichen
ich habe keine probleme mit den speichen an sich,bzw welche verloren,micht nervt der gammel trotz guter pflege
