Moin moin,
ich habe mir jetzt eine Action Cam (TomTom Bandit) zugelegt. Nun bin ich am überlegen, ob ich neben einer Helmhalterung auch eine Befestigung am Motorrad anbringen soll.
Wo habt ihr gute Erfahrungen mit Halterungen nach vorne an der XT gemacht?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Jarod
Halterung Action Cam
- h1971
- Km-Stand: 44108
Re: Halterung Action Cam
ich habe meine Halterung für die Contour +2 am linken Lenkerende auf das Tilgergewicht gesetzt.
Bei Winterhandschuhen wird es da zwar etwas eng, aber man gewöhnt sich dran.
Vorteil ist, das ich dei Cam mit der linken Hand bedienen kann und die Statusanzeigen fast im Sichtfeld liegen, ich sehe also, wenn der Akku nicht mehr lange mitmacht...
Die Qualität der Bilder ist gut, kein Vibrieren oder so.
Der Bildausschnitt geht... man sieht nicht wo man hingeschaut hat, aber die Strecke ist drauf.
Wünschen würde ich mir eine Halterung unter den Scheinwerfern, also mittig nach vorne, geht aber nicht, da ich die Cam am Gerät Ein- und Ausschalten muss. (Leider keine Fernbedienung und über BT mit Handy-App ist während der Fahrt auch nicht optimal.)
Am besten selber probieren....
Helmhalterung fällt bei mir leider aus, da ich den Helm damit nicht mehr in das Topcase bekomme, und da muss er jeden Tag rein, wenn ich mein Geld verdienen bin.
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
- Km-Stand: 1
ich habe meine GoPro auf einer Schwanenhals Halterung montiert, die mit einer richtig festen Klemme direkt am Lenker oder sonstwo angeklemmt werden kann. Da ich die Gopro mit angestecktem Bildschirm fahre, kann ich auch während der Fahrt einfach mal den Winkel ändern oder bei Bedarf mich selber filmen. natürlich wackelt diese Lösung ein bisschen mehr als eine feste Halterung aber das ist okay.
- Jenzke
- Km-Stand: 84000
Meine Halterung ist in etwa an der gleichen Position wie die von Tequila....
guckst du hier Ich hab ne Qumox SJ4000 und da ist ne ganze Menge an Halterungen mit dazu. Ich hab mir also aus der Rammount Halterung vom Navi und einigem Zubehör der Kamera eine feste Halteung neben dem linken Spiegel gebastelt. Da ist mehr Platz am Lenker als rechts und ich kann die Kamera sogar während der Fart bedienen. Das ganze gibt es aber auch als Zubehör für die GOPRO so ähnlich zu kaufen. Wie das ganze dann im Ergebnis aussieht.... Siehe Videos mit der zB Feierabendrunde usw. (bissl trommeln ghört zum Handwerk)
Jensgrüße
Jensgrüße
- JarodP
vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
Aktuell spiele ich noch mit dem Gedanken, die Kamera an einem Federbein zu befestigen. Meine Bandit hat eine BT-Fernbedienung. Ich muss also nicht rankommen. Ich bin mit nur nicht sicher, ob die Kamera zu sehr vibriert. Außerdem habe ich noch keine Halterung dafür gefunden. Die Federbeine haben immerhin einen Durchmesser von 43mm...
Hat von Euch jemand Erfahrung mit dieser Art der Befestigung bzw. eine Möglichkeit dafür?
Euch bis dahin noch ein schönes Wochenende.
Gruß Jarod
Gruß Jarod
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Ich spiele auch schon mit dem Gedanken und werden an meinem Halter für die Zusatzscheinwerfer ein loch bohren an dem ich die GoPro-Halterung fest installiere.
Gesichert mit einem Bowdenzug vom Fahrrad hält das.
Dann sitz die eine in Fahrtrichtung mittig.
Die für hinten bin ich am überlegen wohin und wie
Gruß Nico
- kamose
- Km-Stand: 55000
ich hatte noch eine RAM Mount Schelle übrig, die ich mir an den Sturzbügel befestigt habe.
Im Internet bei einem Metallhändler,
http://www.metall-kunststoffhandel.de/s ... d66747c7fb
der auch Kleinstmengen abgibt, eine 500 mm lange und 22 mm dicke Aluminiumrundstange besorgt.
Für unter 10 € inkl. Versand.
Danach begab ich mich in die Schlosserei meines Vertrauens. Das Stück wurde auf 2 mal 100 mm mit
Phase gekürzt und ein M8 Gewinde gebohrt. Kosten: nix!
Beim Onlinehändler:
http://www.bikertech.de/cgi-bin/webshop ... 0#Kugel-M6
M8 Klemmkugel mit Madenschraube und Distanzbuchse erworben und alles mit Sekundenkleber behandelt und verschraubt.
Dadurch viele Blickperspektiven an nur einem Befestigungspunkt.
Das ganze sieht dann so aus:
Die dazugehörige Fernbedienung, als Armband ausgelegt, wurde um den Kupplungshydraulikzylinder befestigt.
Vielleicht nicht sehr innovativ, aber hält und funktioniert.
Herbstliche Grüße
Uwe
Beim Onlinehändler:
Herbstliche Grüße
Uwe
Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
- JarodP
die Idee mit der Halterung bei den Zusatzscheinwerfern ist nicht schlecht. Vielen Dank.
Ich werde mal sehen, wo ich dort die Kamera befestigen kann.
Gruß Jarod
Gruß Jarod
