Motorölstand
Pitterl
Km-Stand: 1200
Re: Motorölstand
Beitrag von Pitterl »
das ist dann die Kolbenrückcylinderwandoelabstreiffeder ;)
Pitterl
Frage:? Können Sie am Preis noch was machen? Klaro. Ich könnte die Nullen ausmalen. Welche Farbe denn?
rainer gustav
Km-Stand: 170000
Re: Motorölstand
Beitrag von rainer gustav »
Het roept zich zuigerveer !
Rainer
Pitterl
Km-Stand: 1200
Re: Motorölstand
rainer gustav hat geschrieben:Het roept zich zuigerveer !
Rainer
Es nennt sich Kolben Frühjahr
Übersetzer Pitterl :mrgreen:
Fliewatüt
Km-Stand: 24300
Re: Motorölstand
Beitrag von Fliewatüt »
Öl abstreif ring
Gruß Peter
Letzte Fahrt am 16.07.2017 durchgeführt...Schweren Herzens verkauft mit 24.300km... Wird wohl keinen Nachfolger geben...
lagomike
Re: Motorölstand
Beitrag von lagomike »
Um wieder mal zum Thema zu kommen habe heute beim Putzen auch mal nachgeschaut. ( des 1ste mal :oops: ) und der Pegel war ganz unten also fast nix mehr im Schauglas. Das nach 6000km. Also bei der V-Strom war der Verbrauch fast 0. Bei der Gelegenheit auch gemerkt das der Reifen hinten nur noch 2mm hat. Mist aber für 1ne Tour wird er schon noch herhalten. Bis jetzt 7500km drauf.
Re: Motorölstand
Mike, Du weißt doch, dass das Schauglas wegen der Trockensumpfschmierung bei kaltem Motor immer (fast) leer ist?!
Das Schauglas zeigt laut Yamaha nur richtig an, wenn:
- der Motor warmgelaufen ist, dann abstellen und "einige Minuten" warten
- das Motorrad völlig eben auf dem Hauptständer steht
Charly
Re: Motorölstand
Beitrag von Charly »
Christoph hat geschrieben:- der Motor warmgelaufen ist, dann abstellen und "einige Minuten" warten
und zwar richtig warm, d.h. nach ein paar Kilometern Fahrt.
Nur das Erreichen der Betriebstemperatur (Aussage Handbuch) ist nach meinen Erfahrungen nicht ausreichend.
KH
lagomike
Re: Motorölstand
Danke euch beiden. :idea: Man sollte halt die Betriebsanweisungen auch lesen :oops:
lagomike
Re: Motorölstand
Also war heute mal beim Händler er hat noch nen Vorführer da stehen also das Teil aufn Hauptständer und nachgeschaut Schauglas war bis knapp unter dem oberen Strich voll.Auch ohne Hauptständer des gleich Ergebniss!! Bei mit war das Schauglas aber total leer.Ich solle mal nen 1/4 Ltr rein schütten und über Nacht stehen lassen .Werde des mal machen und morgen mal nach schauen was sich getan hatt.
Charly
Re: Motorölstand
lagomike hat geschrieben:Also war heute mal beim Händler er hat noch nen Vorführer da stehen also das Teil aufn Hauptständer und nachgeschaut Schauglas war bis knapp unter dem oberen Strich voll.Auch ohne Hauptständer des gleich Ergebniss!! Bei mit war das Schauglas aber total leer.Ich solle mal nen 1/4 Ltr rein schütten und über Nacht stehen lassen .Werde des mal machen und morgen mal nach schauen was sich getan hatt.
Hallo Mike,
würde ich nicht machen im kalten Zustand, da die Anzeige meines Erachtens nicht aussagekäftig ist.
Fahre die ST warm (min 10 min) und schau dann nach. Wenn dann zu wenig, kipp nach.
KH
Zurück zu „Motor & Getriebe“
