Anlasserrelais
Km-Stand: 1
Anlasserrelais
Hallo zusammen. Meine :xt12: startet nicht mehr. Eenn ich den Knopf drücke, dann klackt ein Relais aber das wars. Weißeiner auf Anhieb, wo genau dieses Anlasserrelais sitzt und wie ich es prüfen kann?
Batterie ist geladen und auch mit Starthilfekabel habe ich die selbe Situation.
VER-XT
Km-Stand: 44950
Re: Anlasserrelais
Beitrag von VER-XT »
Moin moin...
wenn da was geräusche macht ist das schon mal gut, ich würde nach dem Starten ( klacken) gleich mal die Batterie Spannung mit einem
Multimeter Prüfen diese sollte über ->12.2 Volt sein. denn vieleicht ist die Batterie defekt...
Andreas
Km-Stand: 1
Re: Anlasserrelais
Beim Starten mit Fremdbatterie müsste sie dann trotzdem anspringen
Km-Stand: 201400
Re: Anlasserrelais
Mehr gibt das WHB auch nicht her :denker:
Relais.pdf
(145.2 KiB) 76-mal heruntergeladen
Maddogwerner
Km-Stand: 70000
Re: Anlasserrelais
Beitrag von Maddogwerner »
Das Anlasserrelais is #8. Wenn's clickt, kann man das vielleicht akustisch orten.
Derhai
Km-Stand: 25000
Re: Anlasserrelais
Beitrag von Derhai »
Hoi!
Würde vermuten, dass es irgendwo in der Schalttafel rechts vorne hinter dem Seitendeckel sitzt.
Schoe
Olli
jürgen
Km-Stand: 197000
Re: Anlasserrelais
Beitrag von jürgen »
Das Anlasserrelais sitz über der Batterie und ist ganz links das erste. Von der Batterie kommt ein dickes rotes Kabel. An den Anlasser geht ein dickes schwarzes Kabel. Wenn man die beiden Punkte überbrückt, soll der Anlasser laufen.
Jürgen
Km-Stand: 1
Re: Anlasserrelais
jürgen hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 12:29 Das Anlasserrelais sitz über der Batterie und ist ganz links das erste. Von der Batterie kommt ein dickes rotes Kabel. An den Anlasser geht ein dickes schwarzes Kabel. Wenn man die beiden Punkte überbrückt, soll der Anlasser laufen.
Jürgen
:daumen: Relais gefunden, es klackt, beide Sicherungen ok, beide Pole überbrückt, Mopped läuft, neues Relais bei Tante Louise bestellt, 29,95
Die Saison kann losgehen :winken:
deXTer
Km-Stand: 75000
Re: Anlasserrelais
Beitrag von deXTer »
Da sieht man's wieder - tolles Forum.
Hier werden Sie geholfen !
Harald
jürgen
Km-Stand: 197000
Re: Anlasserrelais
Hallo Heinz,
wenn nach dem Austausch des Relais die ABS-Lampe kommt, dann musst du das rote und das schwarze Kabel tauschen. Beim Nachbaurelais kann es sein, dass der ABS-Abgriff auf der oberen Seite ist.
Jürgen
