Hallo Gemeinde,
bei meiner DP01 habe ich jetzt bei 68.000 km die Bremsscheiben + Beläge vorne und hinten ersetzt, auch die Bremsflüssigkeit wurde erneuert.
Mein Hinterrad habe ich schön des öfteren für den Reifenwechsel ein/ ausgebaut.
Mir kommt vor, daß sich das Hinterrad sehr "schwer" drehen läßt. Achse und Klemmschraube mit Sattel alles nochmals geöffnet da ich zuerst eine Verspannung in Verdacht hatte, leider nichts gebracht. Bremskolben ist leichtgängig !
Wenn ich das Hinterrad kraftvoll per Hand drehe, macht es nur ca. eine 1/3 UMDREHUNG und steht dann. Möchte mir einbilden, das es früher leichtgängiger war und weiter gedreht hat.
Wer kennt das Problem, bzw wie weit dreht euer Hinterrad ?
Freue mich über Infos jeglicher Art.
Lg Bernd
Kardanantrieb schwergängig
- Faster sons
- Km-Stand: 51200
Viele Grüße aus dem sonnigen Süden Österreichs
Berni
Berni
- Leone blu
- Km-Stand: 88300
Re: Kardanantrieb schwergängig
Servus Bernd,
mein erster Gedanke beim Lesen Deines Beitrags war, dass bei den niedrigen Temperaturen momentan das Öl im Kardangehäuse wohl sehr zähflüssig sein dürfte. Die Viskosität ist ja eh auf Wärmebelastung ausgelegt...
Sehr wahrscheinlich hast Du aber selber auch schon in die Richtung gedacht, oder?
- Faster sons
- Km-Stand: 51200
Hallo Leone,
ja das hatte ich auch gedacht bei 3 Grad in der Garage daß es von daher kommen könnnte....
kurze Probefahrt ca. 500 Meter gemacht, nichts auffällig kein knacken klackern e.c.
längere Fahrt nicht möglich, da Kennzeichen noch nicht aktiv.
vg
vg
Berni
Berni
- deXTer
- Km-Stand: 76500
Bist du sicher dass es vom Hinterachsantrieb kommt?
Ich würde zur Sicherheit nochmals den Bremssattel abmontieren, um zu schauen ob die Schwergängigkeit wirklich vom HAG kommt.
Gerade wenn du die Scheiben erneuert hast, könnte da eventuell etwas schleifen oder klemmen.
Harald
Harald
- horscht
- Km-Stand: 28000
Hinterrad mit Kardanantrieb 1/3 Umdrehung? Ist doch völlig normal. Ist kein Fahrrad.
Horst
Horst
- xsmel
Ich hab jetzt auch grad mal am Rad gedreht. Eine halbe Umdrehung bekomme ich mit meinen (Rentner)-Kräften nicht hin, eher die eben angesprochene 1/3 Drehung. Ich habe es einige Male probiert. Und wir haben hier immerhin 8 Grad
Matthias
Matthias
- Faster sons
- Km-Stand: 51200
Danke an die Runde für die schnellen Antworten,
heute mitn Heißluffi mal dem Öl etwas eingeheizt...sofort leichtgängiger
Merci xmel fürs "am Rad drehen"
Wünsche allen eine schöne und unfallfreie Saison 2024
lg Bernd
lg Bernd
Berni
Berni
- Km-Stand: 65000
Moin Bernd
Ist bei meiner DP01 und 65000km das gleiche...sind eindeutig die niedrigen Temperaturen
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
