bin gerade nach 6 h Regenfahrt in Bad Sachsa angekommen. Auf den letzten 80 km hat die Kiste (DP01) kaum noch Gas angenommen, lief wie auf einem halben Zylinder hatte Zündaussetzer und zeigte kaum Leistung.'
Hat von Euch jemand so etwas auch schon gehabt und viellicht sogar einen Tipp?
Ich habe den Verdacht das die Feuchtigkeit irgendwo die Zündung beeinträchtig. Allerdings habe ich mehr Regenfahrten hinter mir und bislang noch nie Probleme gehabt.
Vielleicht trocknet die Kiste über Nacht ab und läuft morgen wieder, ansonsten ist das WE gelaufen
Gruss
Hermann
Ruckeln nach Regenfahrt
- horscht
- Km-Stand: 28000
Re: Ruckeln nach Regenfahrt
Nee, nicht erlebt aber tippe schwer auf Kerzenloch / - stecker. Du kennst das "Drecksloch"? Wenn irgend möglich Kerzenstecker abnehmen, trocknen, Kerzen checken - wäre, ohne weitere Infos, mein Ansatz.
Horst
Horst
- Km-Stand: 64000
Hallo Horst,
den Verdacht habe ich auch.
Hoffe noch auf eine Spontanheilung (Trocknung) bis morgen früh.
Gruss
Hermann
Gruss
Hermann
- Km-Stand: 29800
Das Problem hatte ich nachdem die 3 Tage im Regen stand. Es war ein undichter Tankdeckel.
Grüsse
- horscht
- Km-Stand: 28000
Und, wie isses ausgegangen?
Horst
Horst
- Km-Stand: 64000
Hallo Horst,
ich weiis nicht ob sich Deine Frage an mich richtet. Ich antwort daher mal auf Verdacht
Bislang ist noch nichts passiertt. Die XT steht noch im Harz und wird mit dem nächsten ADAC Sammeltransport in meinen Heimatort gebracht.
Dann werde ich loslegen und versuchen den Fehler zu finden.
Ich halt Euch hier auf dem Laufenden, versprochen.
Gruss
Hermann
Gruss
Hermann
- meine dicke
- Km-Stand: 171000
Mal schauen, ob wir beide das gleiche "Problem" beschreiben?
Siehe meinen Fred: viewtopic.php?t=11168
HiFaKo 2019 Tagesgast
Km ab 2010: CBF600 10.000; Varadero 100.000; ST ab 11/16 >= 142.000
- Km-Stand: 64000
Moin!
Die XT läuft wieder.
Wie schon einge vermutet haben, war es das Problem "Drecksloch"
Die 2. Kerze/Zündspule von links stand komplette im Wasser.
Positiver Nebeneffekt der Panne: Ich habe den Kraftstofffilter gereinigt und gleich vier neue Zündkerzen montiert.
Gruss
Hermann
Gruss
Hermann
- horscht
- Km-Stand: 28000
Hallo Hermann,
bei welchem km Stand ist das jetzt gewesen und hast Du einen Spritzschutz am Fender?
Horst
Horst
- Km-Stand: 64000
Hallo Horst,
bei ca 73000 km.
Was meinst Du mit "Spritzschutz am Fender"?
Gruss
Hermann
bei ca 73000 km.
Gruss
Hermann
