kann mir jemand sagen, wozu der gut ist? Der Schlauch, der die Montage der Luftfilterbox so erschwert
73
Tom
Luftschlauch zwischen Luftfilter und Motor
- Km-Stand: 65000
Meine Spielsachen:
XT1200Z
WR125R
XT1200Z
WR125R
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Re: Luftschlauch zwischen Luftfilter und Motor
Servus
Das ist die Motorentlüftung.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Fritz
- Km-Stand: 65000
Und wozu braucht die der Motor?
Meine Spielsachen:
XT1200Z
WR125R
XT1200Z
WR125R
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Auch wenn die kolbenringe und ventilschaftdichtungen sehr gut abdichten, was sie ja sollen, entsteht trotzdem durch die sehr hohen verbrennungsdrücke ein leichter Überdruck da immer etwas an den „Dichtungen“ vorbeischleicht.
Wegen dem öldampf im motorgehäuse, wird dieser Überdruck über den Luftfilter abgeleitet.
LG
Fritz
Fritz
- sammy65
- Km-Stand: 87800
Sehr richtig! Und wenn du dir die Frage stellst, warum in den Ölfilter: damit der Öldampf und somit ggf. Öltropfen nicht einfach in die Natur abgelassen, sondern wieder mit verbrannt werden.Yoda hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 08:56 Auch wenn die kolbenringe und ventilschaftdichtungen sehr gut abdichten, was sie ja sollen, entsteht trotzdem durch die sehr hohen verbrennungsdrücke ein leichter Überdruck da immer etwas an den „Dichtungen“ vorbeischleicht.
- Km-Stand: 65000
Der Schlauch geht in den Luftfilter. Nicht in den Ölfilter
Ölt das den Luftfilter nicht mit der Zeit zu?
Meine Spielsachen:
XT1200Z
WR125R
XT1200Z
WR125R
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Darum wird das luftfiltergehäuse auch regelmäßig gereinigt.
In den Ölfilter wäre gaaaaanz schlecht
LG
Fritz
Fritz
- deXTer
- Km-Stand: 76500
Ich denke Sammy hat schon den Luftfilter gemeint und sich nur vertippt.
Soviel Öl, dass der Luftfilter verölt, sollte eigentlich nicht dort ankommen.
Außerdem ist links unter dem Luftfiltergehäuse ein kleiner "Sammelbehälter" in Form eines durchsichtigen Kunststoffbechers.
Da hat man einen Anhaltspunkt wieviel Öl im Luftfiltergehäuse ist/ankommt.
Harald
Harald
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Das mit dem ölfilter hat sich auf die Frage davor bezogen
LG
Fritz
Fritz
- sammy65
- Km-Stand: 87800
Danke, Harald!deXTer hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 13:30 Ich denke Sammy hat schon den Luftfilter gemeint und sich nur vertippt.
Natürlich meinte ich den Luftfilter!
Grüße, Ralf
