ich würde den Oxford Griff auch anbauen. Vorab würde ich gerne wissen, ob sie über den Bordcomputer oder das mitgelieferte Steuergerät angesteuert werden. Muss das Steuergerät ebenfalls angebaut werden?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Lars
Griffheizung an DP07
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 250
- meine dicke
- Km-Stand: 172000
Re: Griffheizung an DP07
Also bei meiner DP04 werden die Oxfords über das Bordmenü gesteuert.
Du musst nur aufpassen, dass Du die Heizgriffe parallel schaltest und nicht wie die original Heizgriffe in Reihe schaltest.
HiFaKo 2019 Tagesgast
- Km-Stand: 250
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also probier ich es ohne das Steuergerät.
Gruß Lars
Gruß Lars
- Km-Stand: 250
Geschafft!
Ich hab mir bei Louis einen Blinkersteckeradapter für 5 € besorgt, die überflüssigen Stecker abgeschnitten. Die Stecker der Steuerung der Griffe hab ich abgeschnitten und mit den grünen Kabeln des Blinkeradapters verlötet und gschrumpft. Der in der XT verbaute schwarze Stecker ist Plus und muss an die beiden roten Kabel (hab ich schwarz angemalt). Das andere an die weißen Kabel. Die schwarz/weißen des Blinkeradapters können ab.
Da die Kabel der Griffe nicht lang genug sind sollte die volle Länge des Blinkeradapters genutzt werden, also die Stecker, die nicht benötigt werden sehr knapp entfernen. Ich hatte am Schluss insgesamt ca. 5 cm Spiel!
Die Adventure Griffe mussten nicht gekürzt werden, wurden vom Bedienteil automatisch erkannt und... Funktionieren! Vielen Dank für eure Anleitungen!
- Km-Stand: 88888
Das schaut gut aus!
- Km-Stand: 44367
Hallo Leute,
habe auch die Oxfords jetzt so angeschlossen.
Habt ihr zum Schutz des Steuergerätes noch ne Sicherung eingebaut?
Sonnige Grüße Reiner
Roadrunner
Roadrunner
- XTZ750zuXT1200ZE
- Km-Stand: 20000
an meiner DP07 ZE ist letztes Wochenende zum 2.! mal die Griffheizung ausgefallen. Wie Ende letzten Jahres zuerst eine Seite, dann die andere und im Display war anschließend die Anzeige nicht mehr verfügbar. Mein Händler meinte, das hätte er noch nie gehabt und das gleich 2x.
Ich bin zwischenzeitlich etwas geerdet, was die Qualität angeht, zumindest der orig. Heizgriffe! Zum Glück habe ich noch Garantie und stelle denen die Fuhre nächste Woche einfach in den Hof zur Fehlersuche. Irgendwie habe ich wohl ein "Montagsfahrzeug" erhalten...
Wahrscheinlich sind die Zubehör Heizgriffe robuster, aber das darf doch nicht sein bei original Yam Teilen. Bin gespannt auf das Ergebnis der Analyse...
Gruß Marcus
- Derhai
- Km-Stand: 25000
Interessant, dass auch bei der DP07 dieser Fehler auftritt, die Kabelführung ist ja zur DP04
Im Gasgriff geändert worden.
Diese kleine Schlaufe des Kabels da drin ist schon sehr unglücklich konstruiert.
Es könnte sich natürlich auch um einen Montagefehler handeln, ich will aber niemanden etwas
unterstellen!
unterstellen!
- Siedel
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 30800
Da ich mir keine ZE gekauft habe, mir trotzdem manchmal morgens oder abends kalt an den Fingern wird habe ich mir erstmals seid ich Motorrad fahre Heizgriffe gegönnt. Und zwar die "billigen" aus dem Yamaha - Zubehör. Für ca. 300€ inkl. Montage lassen sich diese nicht über das Display bedienen, haben den Schalter aber im Griff integriert. Alles andere wäre ein für mich nicht akzeptabel. Sie funktionieren in der höchsten Stufe 3 ganz ordentlich, die Stufe 2 ist spürbar aber schon sinnlos, die 1 ist ein Witz. Was man noch wissen muss: Die Haptik der Griffe ist hart und relativ rutschig, nicht vergleichbar mit den originalen Griffen. Aber: sie funktionieren noch:)
- Km-Stand: 15000
Hallo Frank,motokoe hat geschrieben: ↑Do 14. Dez 2017, 15:26 Hallo Helmut,
diese Einstellungen habe ich schon überprüft Trotzdem Danke.
Ist alles richtig Eingestellt.
mfg Frank
ich habe bei meiner DP07 das selbe Problem. Wenn auch mit etwas höherer Spannung (Stufe "High", Einstellung 10) lediglich 7 V. Die Griffe werden daher lediglich lauwarm.
Konntest Du das Problem denn damals lösen?
Vielen Dank für ein Feedback!
Wolfgang
