DP01 FE original Koffer an DP04 ZE
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Re: DP01 FE original Koffer an DP04 ZE
Der von Dir markierte sitzt auf der linken Seite als "Verstärkung" unter der Sozia-/us-Fusfußraste.
Unten 2 Schrauben und dann oberhalb wo ich die Schraube rot eingekreist habe.
Die rechte "Verstärkung finden man auf meinem Bild ja gut wieder.
Grüsse basti
- XT70
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 13000
Erst Mal ein gutes neues Jahr.
Danke Basti und Manfred für die Rückmeldung, Bilder und Hinweise. Ich werde die dann Mal die Tage aus der Wintergarage holen und die Halterung montieren.
Gerhard
Gerhard
- Shokata
- Km-Stand: 75000
Hallo Gerhard,
schreibe dir gleich mal per PN....
Manfred
Manfred
- XT70
- Km-Stand: 13000
Hallo Manfred,
danke dir für die PN. Ich hätte noch ein Frage gibt es Unterschiede bei den Halterungen?
Bei meiner Halterung sind keine Buchsen mit dabei, eigentlich sollten diese nur benötigt werden wenn keine Soziusgriffe vorhanden sind. Ich habe die ZE (DP07). Die Schrauben sind zu lang um die Halterung an den Soziusgriffen zu befestigen, ist irgendwie merkwürdig.
So wie es sehe könnten die Schrauben in der Länge passen wenn zwischen Griffe und Halterung noch eine Buchse wäre um den Abstand etwas zu vergrößern.
Gerhard
Gerhard
Gerhard
Gerhard
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Hallo Gerhard,
da sind definitiv Distanzhülsen mit zu verbauen.
Hatte die Träger letztens kurz demontiert um etwas zu vermessen.
Selbst ohne Haltegriffe würde das weglassen von Distanzstücken keine Sinn ergeben, die Koffer würden dann oben zu dicht am Moped sitzen.
Der T50 mit Loch hatte ich mir geliehen, daher kann ich nicht mal eben abbauen und messen.
Morgen kann ich den sonst mal besorgen....
Grüsse basti
Grüsse basti
- XT70
- Km-Stand: 13000
Habe gerade dieses Bild gefunden, hier sieht es aus als ob keine Distanzhülsen verbaut sind.
https://yamaha-ersatzteil.de/product_in ... ptqjmlg4v2
Gerhard
Gerhard
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Bild 2 vorne links, da befindet sich unter dem Sozia-/us-Griff nur eine U-Scheibe zum Rahmen.
Bild 3 hinten rechts
Bild 4 hinten rechts dort ist das Rahmenheck schmaler und
dort ist statt der U-Scheibe ein Distanzbuchse unterm Griff.
Vom Griff zum Kofferträger sind überall Distanzstücke.
Ich weiß gerade nicht ob die vorne und hinten gleich sind.
Grüsse basti
- XT70
- Km-Stand: 13000
Hallo Basti,
danke für die Fotos. Da bin ich Mal gespannt ob ich die Teilenummern finde, beim Zubehör gibt es nur die Buchsen für die "Z" ohne Griffe, oder es sind die und die passen auch. Dies geht aber aus der Beschreibung nicht hervor. Das kann doch nicht so schwer sein
Gerhard
Gerhard
- Shokata
- Km-Stand: 75000
ja, die ZE hat die Griffe ja schon verbaut, da sind dann auch schon Buchsen dabei.
Bei meiner Z habe ich erst die Griffe verbaut, da lagen dann die Buchsen auch dabei, die Kofferhalter habe ich dann auch in der Bucht geschuossen, dort war aber der komplette Schraubensatz mit Buchsen dabei....
Ich denke mal, die fehlten bei deinem Satz nun
Einzeln wirst du die sicherlich nicht bekommen, also bei Yamaha, da das eben der Schraubensatz Komplett ist...
man könnte mal ausmessen was da rein gehört... komme aber gerade nicht dazu... Buchsen hätte ich aber sicherlich noch hier liegen in der großen Sammelkiste
Manfred
Manfred
- XT70
- Km-Stand: 13000
bei meiner ZE waren die Buchsen nicht mit dabei, ich müsste da eventuell den freundlichen fragen, die sind ab Woche 3 wieder da.
Ich könnte mir dann nur vorstellen, dass es diese sind;
Gerhard
Gerhard
