ich habe eine Frage zum Rally Str. Wie funktioniert der Reifen bei niedrigen Temperaturen unter 5C? Ich habe viele Top-Strassenreifen bis jetzt getestet und alle waren richtig gut auf trockenen und nassen Straßen. Mein Problem war immer im Frühjahr und Herbst, wenn die Temperaturen runter gehen. Kann ich davon ausgehen, dass der Pirelli Rally str durch die M+S Kennung besser bei Temperatur unter 5C ist?
Boris
Pirelli Scorpion Rally STR
- Km-Stand: 88888
Re: Pirelli Scorpion Rally STR
Moin Björn,
ich fahre den STR derzeit auf meiner CRF 1000, nicht auf meiner XT.
Mit dem Reifen bin ich super zufrieden, auch bei Nässe, und auch bei 2 Grad Celsius (drunter habe ich noch nicht ausprobieren können).
Ich stelle für mich keinen großen Unterschied zwischen 2 und 8 Grad Aussentemperatur fest, in diesem bereich bewege ich ihn in der letzten Zeit überwiegend.
Ob dies nun an der M+S - Klassifizierung liegt, sei einmal dahingestellt, da würde ich dem ital. Hersteller nicht allzu viel Vertrauen schenken...
Vielleicht hilft dies ja bei der Entscheidung.
Mit Bikergruß
Emil
Mit Bikergruß
Emil
- Trigger
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 42000
Servusle,wraba hat geschrieben: ↑Mi 25. Nov 2020, 18:59 Hallo zusammen,
Boris
also Ich hatte den STR in den Alpen bei unter 0C° und Schnee abseits des Asphalt auf der
Läuft einwandfrei und wenn er nach 5km Temperatur hat sicher wie eh und je vom Gefühl auch in Schräglage.
Liebe Grüße
- Km-Stand: 37000
Danke euch für die Infos. Der Pirelli Rally Street ist mein nächster Reifen!
Boris
Boris
- Pan
- Km-Stand: 40330
Da machst du nix falsch, ich hab gestern neue STR zum Händler gebracht zum aufziehen lassen, zusammen mit der Inspektion UND leider reparatur weil mir einer in meine gedonnert ist zum Glück zahlt die Versicherung alles. Aber die Teile dauern etwas, aber das ist eine andere Geschichte.
Gib dem 10 km zum warm werden und du wirst happy damit. Je nach dem wie kalt es ist.
- Trigger
- Km-Stand: 42000
Solang dir nix passiert ist bekommt der FoH deine Dicke bestimmt wieder i.O.Pan hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 17:44Da machst du nix falsch, ich hab gestern neue STR zum Händler gebracht zum aufziehen lassen, zusammen mit der Inspektion UND leider reparatur weil mir einer in meine gedonnert ist zum Glück zahlt die Versicherung alles. Aber die Teile dauern etwas, aber das ist eine andere Geschichte.
Ich hab für die ersten 4 Monate des Jahres auch wieder auf meinen alten Satz STR zurück gewechselt, dass mein AX41 bis zum Training beim Enduro Action Team noch genug Rest hat
Die Leute schauen einen schon massiv Doof an wenn man bei Schnee und Eisglätte mit dem Bike rumdüst.
Den STR interessiert die Witterung aber kaum bis gar nicht. Bin immer wieder überrascht vom Gripniveau des Pneus
- Pan
- Km-Stand: 40330
Hmm was soll ich sagen mir ist nix passiert, der Nachbar kam heim, einarmig auf dem Roller ( Ende November ) und hatte in der linken Pizza für zuhause und die Rechte hatte er am Gas damit ist er mir voll in die rechte Seite rein die Dicke vom Hauptständer geschoben, weil er einen direkten Treffer auf die Fußraste gemacht hat und rechts einiges verkratzt und defekt vom Treffer ( inclusive schwinge) und auf die Linke Seite ist sie dann gefallen.
Zum Glück keine Koffer dran und Schutzbügel, aber der Balken Im Carport hat es mit Spiegel, blinker Handbar und Sturzbügel nicht gut gemeint. Auch der Kofferträger und der Schutz vom Auspuff haben satt was mitbekommen. über 5K schaden
Jeden Tag schau ich auf den leeren Fleck im Carport und frag mich wie es ihr geht.
Ich möchte aber das Thema nicht hier ausdiskutieren, aber es wirft ja doch Fragen auf.
Back to Topic, wenn ich mit dem nicht so zufrieden wäre, dann würde ich den nimmer aufziehen. Der Kumpel mit seiner 850 GS hat den Anakee Adventure drauf und war in der Lombardei nur am rutschen... auch wenn der STR nur 8500 hinten macht bei mir, so ist er in Sachen Grip und vertrauen ganz oben. Dann gibt es halt 2 Hinterreifen pro Saison.
- Trigger
- Km-Stand: 42000
Ich melde mich mal wieder zurück mit aktuellem Stand von 7800km auf den Pneus.
Hinterrad unspektakulär seinen Dienst verrichtet noch 2,5-3mm auf 0.
Vorne noch 4-4,5mm mit etwas sehr seltsamen Verschleißbild.
Auf einem Bild seht ihr einen mit Blei markierten Bereich.
Dieser ist Fahrtrichtung rechts und bei jedem zweiten Profilblock einseitig massiv eingefallen.
Ich hab noch zwei Bilder von jeweils einem Profilblock wo man die Auflage sieht, einmal fast Gerade und auf der betroffenen Seite mit sehr viel Luft.
Sowas lässt sich einfach schlecht Fotografieren.
Ich kann mir nicht erklären wie es zu so einem einseitigen Verschleißbild kommt
Die Reifen bleiben auf jeden fall mein Dauerbrenner für hauptsächlich Straße und auch mal Abseits.
Für Offroad Trainings und Enduro fahren, dürfen es dann doch welche mit mehr Seitenhalt auf den Räder sein.
Ich werde die Reifen bis nach Ostern noch Richtung 0 runter fahren um dann einen genauen Stand zu bekommen für die Laufleistung
- DrWolle
- Km-Stand: 86000
Moin moin,
ich hatte bei meinen Heidenaus vorne ein ähnliches Verschleißbild. Mein Schrauber meinte, das läge am Bremsverhalten. Da ich gerne etwas kräftiger reinlange und
dadurch später bremse hinterlässt es solche Spuren im Profil.
Ich bin beim nächsten Satz Reifen dann etwas zurückhaltender gewesen und dann kam es erstmal nicht zu diesem Effekt.
Gruß Wolle
- Trigger
- Km-Stand: 42000
Bestens Dann danke Ich dir für die AntwortDrWolle hat geschrieben: ↑Do 1. Apr 2021, 08:14 Moin moin,
Vielleicht ist deswegen bei 27tkm auch schon der erste Satz Beläge am VR durch
Liebe Grüße und schöne Ostern
