Okay, heute die Maschine wieder von der Werkstatt geholt. Es war unten am Nehmerzylinder der Schlauchanschluss undicht, weshalb die Kupplungsflüssigkeit ausgelaufen ist. Ich mutmaße, dass im Januar oder so ein benachbartes Zweirad umgekippt war und mit dem Lenker den Bereich getroffen hatte. Lt. Aussage der Werkstatt habe der Geberzylinder oben keine Feder, sondern werde nur vom hydraulischen Druck vom Nehmerzylinder rausgedrückt. Jetzt läuft sie jedenfalls wieder
Kupplung ohne Widerstand und Wirkung
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Re: Kupplung ohne Widerstand und Wirkung
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 46155
Is jetzt vielleicht nicht mehr sooo wichtig KOMMA aber schaue ich im Ersatzteilekatalog der nach, dann sehe ich in der
Gruppe 35 VORDERER HEUPTBREMSZYLINDER 2, das ist der für die Kupplung, die Innereien. Da erkenne ich eindeutig die Feder vor dem Kolben Wenn der nicht bis zum Anschlag zurückgeht, dann bleibt die Nachlaufbohrung verdeckt, d.h. es fehlt die Flüssigkeit, um das System gefüllt zu halten .
Da wäre "bei den Experten ist ein Komplettaustausch sicherer" der passendere Text gewesen, aber das mußtest Du nicht wissen . Es ist schon ein Jammer
Grüße und a guats Nächtle, Yeti.
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Hallo Yeti,
die Aussage "ohne Feder" kam vom Kassenmensch der Werkstatt, der viel mehr geredet hat als der Mechaniker. Ich war auch stutzig und hatte extra noch mal nachgebohrt.
Jetzt fühlt sich die Kupplung wieder genauso an wie vorher. Falls das dauerhaft so bleibt, ist es ja egal, was der erzählt hat. Lehrt nur, dass manche Menschen lieber mal die Klappe halten sollten, wenn Sie Vermutungen mit Fachwissen verwechseln.
- Shokata
- Km-Stand: 75000
Hey Christoph,
das sind doch gut Nachrichten
Und was der erzählt..... ist dann echt egal.
Hauptsache die Dicke läuft wieder
Grüße aus dem Norden
Manfred
Manfred
- Km-Stand: 46155
Das Dumme ist eben nur, daß dabei Vertrauen verloren geht. Leider passiert mir das seit ein paar Jahren beim Auto, daß man mit Ersatzteilen Umsatz generieren will. Zum Glück habe ich einen Yamaha- , dem ich schon lange genug blind vertrauen kann .
