Den Bordcomputer vom Lenker aus zu schalten ist ganz einfach wenn man an den Taster in der Instrumenten console ein Kabel anlötet und einen EX Taster an dem Lenker anbringt, genau so ist es mit den Tages Kilometer Zähler. Kabel sind dran muß nur noch den Ex Taster mit 2 Schaltern anbringen.
Hat Marco gleich mitgemacht als die Instrumente bei ihm oben waren als Taster werde ich mir diesen nehmen
http://www.racetronics.de/shopneu/detai ... tart=0&nr=
Lenker Fernbedienung Bordcomputer/ Tages Kilometer Zähler
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Re: Lenker Fernbedienung Bordcomputer/ Tages Kilometer Zähle
Für Selbstschrauber gibt es übrigens hier eine bebilderte Anleitung:
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=1783.0" onclick="window.open(this.href);return false;
rubber_gum hat geschrieben:Für Selbstschrauber gibt es übrigens hier eine bebilderte Anleitung:
Und den Schalter bekommt man auch in Deutschland
http://www.trail-tech.de/index.php?main ... ucts_id=36" onclick="window.open(this.href);return false;
- Floh
- Km-Stand: 65766
Ich habe mir die TrailTech Lenker Fernbedienung nach der Anleitung nachgerüstet.rubber_gum hat geschrieben:Für Selbstschrauber gibt es übrigens hier eine bebilderte Anleitung:
Macht richig Spaß das Umschalten am Lenker!
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Als besonders Highlight habe ich den mittleren Taster als Garagentoröffner benutzt.
Die Taster am Cockpit werden über Masse geschaltet, deshalb musste ich noch ein Relais
einbinden. (Siehe Schaltplan!) Da ich das Relais an Dauerplus angeschlossen habe funktioniert der Garagentoröffner auch ohne eingeschaltete Zündung.
Die TrailTech Lenker Fernbedienung samt Verlängerung gibt es übrigens auch hier: http://www.tmf-racing.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viele Grüße, Floh
- Dateianhänge
- TrailTech Lenker Fernbedienung samt Verlängerung
- TrailTech_Remote.jpg (36.3 KiB) 10535 mal betrachtet
Gruß Norbert
Gruß Norbert
...schön gemacht, Floh
Danke für die Infos ![Daumen hoch :daumen:](./images/smilies/daumen.gif)
![Idee :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- rainer gustav
- Km-Stand: 170000
Ewww" content1="s geht noch einfacher:
https://www.youtube.com/watch?v=_Q_hXJYsyQw" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fun-biker
- Erstzulassung: 2019
Hi Floh
danke für die ausführliche Beschreibung. Hab mir eben genau diesen Schalter montiert. Fragt man sich doch warum der nicht schon vom Werk aus dran war
Alles in allem ein überschaubares Projekt.
![Daumen runter :daumen_ab:](./images/smilies/daumen-runter.gif)
...würde mir auch gerne diesen Schalter zulegen, über den Floh-Link komme ich aber nicht dorthin!? Kannst Du nachhelfen?Fun-biker hat geschrieben:Hi Floh
danke für die ausführliche Beschreibung. Hab mir eben genau diesen Schalter montiert. Fragt man sich doch warum der nicht schon vom Werk aus dran war![]()
Ich finde vor allem die Option mit dem Garagentoröffner sehr reizvoll, nervt mich immer. Mopped abstellen, Schlüssel rauskramen, Garage von innen öffnen, aufsitzen, reinfahren, absteigen - kann ersetzt werden durch : push button! (Anmerkung: das Orginal liegt im Auto!)
- doppelklick
- Km-Stand: 204790
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Taster und Verlängerungskabel gibt es hier.
Nach Fernbedienung Vector/Striker suchen. Verlängerungskabel wird benötigt da Anschlusskabel zu kurz ist.
- Fun-biker
Die Verlängerung hab ich mir verkniffen. Wozu gibt es Lötkolben und Schrumpfschlauch.
Das kniffligste war es den Schalter am Lenker zu platzieren. Musste den Handprotekzor los machen. Und den Spiegel lockern. Anbautet genau wie bei Floh.
