Original Yamaha LED Blinker Problem....
Sartene
Beitrag von Sartene »
Moin Moin,
ich habe heute die Yamaha LED Blinker montiert....Schweine-Arbeit, wenn man bedenkt, was man alles abbauen muss, um ran zu kommen... :regen: :regen: ..egal. :winken:
Ich habe aber ein kleines Problem. :bewoelkt:
Die Blinker machen das, was sie sollen, sie blinken tadellos, aber wehe, ich schalte den Warnblinker ein......alle 4 Blinker blinken ein einziges mal auf.....dann nicht mehr.
"Normales Blinken" auf einer Seite geht nun auch nicht mehr......warte ich aber einige Augenblicke oder schalte die Zündung aus und wieder ein, kann ich wieder "normal" blinken.....bei Warnblinker leuchten alle vier Blinker wieder auf, einmal um genau zu sein und dann ist Schluss mit der Pracht.
Ich habe die Anschlüsse überprüft und kann keinen Fehler finden..... :engel:
Es handelt sich um die Original Blinker von Mama Yam, inkl. der Widerstände.
Hat jemand einen Tipp?
Danke schön.
Sartene :xt12:
Andreas aus Hamburg
Re: Original Yamaha LED Blinker Problem....
Hi Sartene!
Nachdem du die original-LED-Blinker verbaut hast, und in der Annahme, dass Yamaha alles mitliefert, was dazugehört, nehme ich mal an, dass irgendwo was falsch angeschlossen ist. Wären das Blinker von Fremdfirmen, würde ich dir raten, die Widerstände überhaupt zu canceln und dafür ein geeignetes Relais zu nehmen. Wir haben dazu schon einen BlinkerRelaisThread. Soweit zu meiner Theorie - ich habe die Blinker selbst nicht verbaut oder gesehen.
xtthommy
Beitrag von xtthommy »
Guten Abend..
ich habe die Blinker auch noch nicht angebaut.
Aber soweit ich mich erinnern kann sollte man nicht alle 4 Widerstände verbauen.
Nur einen pro Seite, sonst gibt's halt Ärger mit dem Warnblinker.
hdidi
Beitrag von hdidi »
xtthommy hat geschrieben:Aber soweit ich mich erinnern kann sollte man nicht alle 4 Widerstände verbauen.
Genau das ist des Rätsels ( Problems ) Lösung :daumen:
sanse
Beitrag von sanse »
Habe bei meiner FZ6 auch nur vorne links und rechts einen verbaut und es hat dann funktioniert.
Sartene
ich habe alle vier Widerstände verbaut........also jeweils vorn und hinten je zwei....
Ich werde also mal die vorderen Widerstände demontieren und schauen, was passiert.
An dieser Stelle schon mal meinen Dank an die Herren.
Morgen komme ich mir neuem!!!
Euch einen schönen Abend.
Sartene :xt12:
Andreas aus Hamburg
Also, das ist schon ein starkes Stück, wenn ich das richtig verstanden habe. Da liefert Yamaha original LED-Blinker mit je einem Widerstand und dann geht der Warnblinker nicht. Ich kenne das bisher nur von Fremdfirmen. Bin sowieso aus Prinzip gegen diese Leistungswiderstände. Die verpuffen nur unnötig Energie, damit das Blinkerrelais, welches für herkömmliche Birnen ausgelegt ist, funktioniert. Da nehme ich doch gleich ein LED-fähiges Relais.
Alpen-Troll
Beitrag von Alpen-Troll »
Moin moin,
also ich kann auch nicht verstehen warum man sich das mit dem Widerstands Gefummel antut :?: :?: :?:
Es geht doch sooooo einfach, LED Blinkrelais fertig :xt12:
Gilead
Km-Stand: 74500
Beitrag von Gilead »
Ich hatte auch das gleiche Problem. :(
Passendes Relais eingebaut, und gut ist. :-)
Servus
Gottfried
sanse
Beitrag von sanse »
Oder einfach mal 2 Widerstände entfernen und gut ist :D
Wenn keine Widerstände dabei sind sehe ich das auch so, dass man ein Relais nehmen sollte :)
