huhu,
wo sitzt eigentlich der Fühler für die Aussentemperatur?
Ich hab heute ne Runde gedreht...11Grad (korrekt). Dann hab ich ne kurze Kaffeepause gemacht, die Tenere stand in einer windgeschützten Ecke..., als ich weiter fuhr zeigte die Temperatur erstmal 23Grad an. Die Anzeige ging dann auf den ersten 2km wieder auf die 11Grad runter.
Kann es sein dass Motor-Wärme hochströmt und den Fühler beeinflusst?
Danke
Kalle
wo sitzt der Aussentemperatur Fühler?
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Re: wo sitzt der Aussentemperatur Fühler?
im luftfilterkasten, unten an die rechten seite.
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
... und daher auch die immer leicht erhöhte Temperatur beim Fahren bzw. der starke Anstieg beim Stehen. Der Fühler dient eigentlich als Sensor, um der ECU mitzuteilen, wie warm oder kalt die Luft ist, welche gleich danach in den Einlassventilen verschwindet. Er wird halt auch zweckentfremdet als Außentemperaturfühler verwendet.Maurice hat geschrieben:im luftfilterkasten, unten an die rechten seite.
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
ok, also default auf Wassertemperatur umstellen und einfach das fahren genießen
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Bei mir sitzt der Aussentemperaturfühler im rechten Fuß, also unten rechts.
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
und wie hast du den mit der Anzeige im Cockpit gekoppelt ?Irrlander hat geschrieben:Bei mir sitzt der Aussentemperaturfühler im rechten Fuß, also unten rechts.
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Ich habe eine telepatische Übertragung der gefühlten Temperatur direkt in die Fingerspitzen.
Also bei unter 5 Grad vorsichtig die Gashand benutzen.
(eine optische Anzeige ist überflüssig)
Nun das ist ja kein Außentemperaturfühler sondern ein Lufteinlasstemperaturmodus. Bedienungsanleitung 3-12.
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Die Anleitung liegt natürlich noch original verpackt hier vor mir.
Das Mopped steht in der Garage und es wird fleißig dran gebastelt.
Und schmutzige Hände an neuer Anleitung darf doch nicht
Meine Anleitung habe ich immer auf iPad und iPhone, da habe ich sie immer Griffbereit.
