Komisches Geräusch
Blackwidow
Komisches Geräusch
Beitrag von Blackwidow »
Moin @all
Ich hab mal ne Frage an euch und bin mir sicher, daß mir jemand weiterhelfen kann.
Wenn ich mit meiner :xt12: entspannt durch die Landschaft cruise kommt bei ca.70kmh und dann wieder bei ca.110kmh im Schiebebetrieb von vorn ein komisches Pfeifen und ich krieg nicht raus an was es liegt :denker: .
Hab schon vermutet daß es die Anakee3 Reifen sind, bin mir aber nicht sicher.
Was könnte es vielleicht noch sein, bzw. hat jemand auch so ein Pfeifen?
Gruß Mark
Genieße dein Leben, du wirst es nicht lebend verlassen !!!
dekorolle
Re: Komisches Geräusch
Beitrag von dekorolle »
Hatte ich auch bis in den letzten Spätherbst rein. War wohl die Drossel. Nach der Entdrosselung nichts mehr von gehört. ;)
:winken: Rolf
Mark, so ähnlich hatte ich dass bei den Bridgestones auch. Bei 80 pfeifen, vor allem in Kurven. Je mehr Kilometer sie runter hatten desto lauter wurde es.
Geh davon aus dass es vom Profil des Reifens kam. Nach dem Wechsel auf die Angels pfeift da nix mehr.
Beitrag von jalla »
Mark mein Tipp geht auch wie Helmut schon schrieb in Richtung Reifen.
Radlager könnte noch ne Alternative sein. Aber ich kenne deinen Kilometerstand nicht.
Beitrag von ila »
Hallo Mark,
Ich kann das Geräusch natürlich nicht beurteilen, da ich es nicht gehört habe - aber der A3 macht je nach Aussentemperatur Geräusche genau in dem Geschwindigkeitsbereich..... je Kälter, desto leiser - je wärmer desto lauter.
hallo Mark,
kannst du es etwas weiter eingrenzen unter welchen Bedingungen das Geräusch auftritt?
Abhängig von eingelegtem Gang, Geschwindigkeit und Drehzahl?
Was ist wenn du in dem moment des Geräusch die Kupplung zieht (Gas wegnehmen ;-) ) und das Mopped rollen lässt?
Schleift eine Bremse ?
Blackwidow
Danke für die schnellen Antworten :daumen:
@dekorolle: Meinst du die Führerscheindrossel ?
@Helmut: Dann ist es ja wie schon selber vermutet der Reifen.
@jalla: Mein Kilometerstand ist bei knapp14tkm
@ila: Ja richtig, je Kälter, desto leiser - je wärmer desto lauter.
Hat auch seine Vorteile :) Ich hör wenn der Reifen warm ist :lol: :lol: :klatsch:
Gruß Mark
Blackwidow
@Varaderokalle
Also was die Gänge betrifft (jetzt aus dem Gedächtnis) 3-6, Geschwindigkeit fast exakt 70kmh bzw. 110kmh und Drehlahl würd ich sagen im mittleren Bereich. Wenn ich die Kupplung zieh macht es nichts, außer ich komm von den oben geschriebenen Geschwindigkeiten weg.
Die Bremse denk ich mal ist es auch nicht (hoff ich mal)
erdferkel
Beitrag von erdferkel »
Serwutz,
hört sich für mich stark nach reifen an. Sofern man es hier von der Tastatur sagen kann. Machen meine A3 auch auf der 600er
Zörnie
Beitrag von Zörnie »
Meine DP04 pfeift auch hin und wieder. Ich achte nächstens mal auf die begleitenden Umstände wie Geschwindigkeit, Gang und Gasstellung. Vom Reifen kommt das aber nicht und Sorgen hat mir das bisher auch nicht gemacht.
