Hallo an Alle,
ich spiele mit dem Gedanken, mir die Vario-Lenkerverlegung von sw.motech zuzulegen.
Beim Hersteller konnte mir aber niemend sagen, ob die Länge der Kabel und Züge dafür ausreicht.
Gibt es hierzu schon Erfahrungen? Wie sind ggf. die Auswirkungen auf die Ergonomie? 50 mm sind ja kein Pappenstiel.
Gruss
Manfred
Vario Lenkerverlegung
- manne
- Km-Stand: 60000
Gruss
Manfred
Manfred
ila
Re: Vario Lenkerverlegung
Hallo Manfred,
ich habe die kleine Erhöhung, von 25 mm mit Non-Shock Lenker (der ist etwas niedriger). Da passt es "so gerade" - deswegen gehe ich davon aus, dass es bei der "grossen Verlegung" nicht reicht und Du verlängern musst..... Ein guter Grund, gleich mal Stahlflex zu verlegen
Gruss Ingo
Gruss Ingo
Sartene
...auf http://www.advrider" onclick="window.open(this.href);return false; hat ein Australier dieses, bzw. ein sehr ähnliches System ohne Probleme verbaut. Er scheint begeistert zu sein.
Es war ein Mann, Greg, der als Usernamen "WASP" hat.
Schau mal nach, er hat einen riesen langen Thread aufgemacht und verbaut jede Menge Anbauteile.....mit Dutzenden von Fotos.....
Sartene
Sartene
Andreas aus Hamburg
Sartene
...habe zumindest den passenden Thread gefunden.....http://advrider.com/forums/showthread.p ... e&page=121...." onclick="window.open(this.href);return false;. hier findest Du ein Bild der dST mit dem Vario Lenker.....irgendwo weiter davor ist der Anbau beschrieben.....mit Bildern....finde ich aber nicht so schnell....
Sartene
Sartene
Andreas aus Hamburg
- manne
- Km-Stand: 60000
Hallo Andreas,
Danke für Deine Mühe.
Den WASP-Thread kannte ich. Den werde ich dann nochmal durchstöbern.
Gruss
Manfred
Gruss
Manfred
Gruss
Manfred
Manfred
Sartene
Gern!
Sartene
Sartene
Andreas aus Hamburg
- yam2015
- Km-Stand: 56000
Servus zusammen,
hat eigentlich mittlerweile jemand erfolgreich eine Lenkerverlegung montiert? Würde mich auch interessieren.
Gibt ja zahlreiche Möglichkeiten.
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Ich habe folgende montiert: Lenkerverlegung 28 ø. ø 28 mm. Oben 30 mm. Hinten 22 mm. Silber.
Für mich die ideale Lenkerposition, allerdings keine ABE für die XT1200.
Nach meiner ausfühlichen Probefahrt will der TÜV mir die eintragen, mal sehn was das dann kosten soll...
- yam2015
- Km-Stand: 56000
Haben die Kabellängen bei Bremse und Kupplung gereicht?
Musstest Du was umbauen?
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Ich musste nix umbauen, aber
der Lenker darf nicht bis nach ganz hinten gedreht werden und
ich habe mit zwei Kabelbindern eine Führung für die Gaszüge geschaffen, damit diese nicht über den Bremsflüssigkeitsbehälter rutschen.
